Je cherche à connaitre la pression atteinte dans un local en fonction du débit d'air que j'y injecte sachant que le système d'extraction est à l'arrêt et que le local comporte une seule porte dont l'étanchéité est connue.
Pour exemple :
Conditions initiales : Si l'on considère un local de volume égale à 105 m3 dans lequel on souffle et on extrait 100 m3/h avec une température ambiante de 25°C.
A ce moment là, le débit de soufflage est égale au débit d'extraction. Nous obtenons donc une pression statique égale à la pression atmosphérique (masse d'air injectée = masse d'air extraite).
Si à présent on coupe l'extraction, pouvez-vous me dire si la formule suivante est-elle la bonne à utiliser pour obtenir la pression attein?
Δqv / qv = Δp · V0 · (To+ θ) / ( R · To² )
Avec
Vo le volume molaire normal : 22,41 L/mol
To la empérature de référence : 273,15 K
R la constante des gaz parfaits : 8,31 J/mol.K
θ la température ambiante par rapport à To : 25 K
Δqv la variation de débit volumique dans le local (correspondant au débit de soufflage) : 100 m3/h
qv le volume initial d'air dans le local : 105 m3
Soit
Δp = (Δqv / qv) / [V0 · (To+ θ) / ( R · To² )]
Δp = (100 / 105) / [22,41 · (298,15) / (8,31 · 273,15² )]
Δp = 0,95 / [22,41 · (298,15) / (8,31 · 273,15² )]
Δp = 88 Pa
Mon objectif est ensuite de calculer le débit de fuite au travers de la porte en fonction de la pression statique atteinte dans le local.
Merci pour vos lumlières!
Bratak
