Centre de gravité de plusieurs corps.
    chewinggum
    J'écris ce sujet car je suis confronté à un calcul de centre de gravité et je pense que je ne suis pas partis sur la bonne méthode...
    J'ai une ensemble de pièces (cf. schéma ci-joint) et j'ai réussi à calculer le centre de gravité en procédant comme ceci :
    1) Décomposition en éléments simples des différentes pièces : Carré, rectangle, triangle, etc...
    2) Calcul des centre de gravités de chacune des formes dans un plan 2 dimensions (x et y)
    3) Moyenne des différents centres de gravités par rapport à la taille totale de l'ensemble des pièces du plan donné
    4) Obtention de la position du centre de gravité suivant x et y
    5) répéter les étapes 1 à 4 avec un autre plan type yz ou xz pour obtenir une position du centre de gravité dans les axes x, y et z
    Avec cette méthode j'ai réussi à trouver un centre de gravité quasiment au milieu (donc pas déconnant). Mais a priori, il aurait fallut que j'utilise la méthode du barycentre.
    Ma question est donc la suivante :
    - Comment utilise t-on cette méthode ? Peux-t-elle prendre en compte les axes x,y et z en même temps ou dois-je encore le faire en deux fois x,y et y,z selon 2 plans différents ?
    Merci par avance pour vos réponses,
    Cdt
    Chewinggum
  2. Publicité
  3. #2
    Dynamix
    Re : Centre de gravité de plusieurs corps.
    Salut
    Tu décomposes les volumes (3D) en éléments 2D ?
    Ton logiciel CAO ne te fais pas le calcul ?
    Dernière modification par Dynamix ; 12/06/2018 à 14h17.
  4. #3
    chewinggum
    Oui c'est pour cela que j'ai un gros doute sur la démarche effectuée .
    Après avoir regardé, le logiciel CAO fait bien le calcul du centre de gravité mais uniquement celui de chaque volume et non un global comme moi j’aimerais.
    Aurais-tu une idée de comment faire une "moyenne" des centre de gravités" pour en obtenir un seul final ?!
  5. #4
    jacknicklaus
    hum....
    tu calcules un centre de masse sans tenir compte des .... masses !
    est-ce bien raisonnable ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par chewinggum Voir le message
    revenir aux fondamentaux :
    O : centre du repère 3D
    G : centre de masse global
    M = masse totale = somme des masse mi
    mi = masse du volume i
    Mi : centre de masse du volume i.
    chewinggum
    Merci pour ta réponse Jacknicklaus,
    Cependant pourrais-tu m'éclairer sur la différence entre un centre de gravité et un centre de masse ? Le cdg prendre en compte seulement le volume et le centre de masse prend en compte volume + masse du volume ?
    Ou alors le centre de masse correspond au centre de gravité final qui prend en compte tous les différents volumes ?!
    Cdt
    Dynamix
    Le centre de masse est une caractéristique de l' objet . Il ne dépend que de l' objet .
    Le centre de gravité dépend en plus du champs de gravité .
    Dans un champs uniforme (ou assimilé) ces deux centres sont confondus .
  1. Centre de gravité d'un système à trois corps
    Par Deoxyribonucleic dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/10/2016, 11h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/04/2013, 23h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/06/2011, 03h32
  4. Relation entre centre gravité et centre géographique d'une planète
    Par Dialecticus dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 29/05/2011, 17h40
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 14h54
