  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 37
Force électrostatique
  1. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Re : Force électrostatique
    Salut
    Finalement, t'embete pas avec le word j'ai réussi à retrouver ta formule, ce n'était en fait pas si compliqué, il suffisait de dériver par rapport à R1...
    Par contre je veux bien toujours ton avis, sur mon 1er calcul de Force pour les cylindres... Est-ce que j'ai calculé la force sur le disque qui ferme le cylindre ou c'est complètement stupide...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. rapporteur
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    nantes
    Messages
    290
    Citation Envoyé par Ravaner
    La force électrostatique sur les armatures est loin d'être nulle. Regarde l'expression que j'ai trouvée pour le condo sphérique ( le crois ). Je pense que le cheminement est d'imaginer une modification infinitésimale de l'épaisseur de diélectrique. Quelle est la nouvelle capacité ? Ensuite quelle est la variation d'énergie ou de travail nécessitée pour effectuer cette modif ? Finalement on dérive par rapport au rayon R et on trouve la force.
    BONJOUR
    Si la force n'est pas nulle pourquoi l'armature ne se déplace-t-elle pas ?
    A bientot
    J'en apprends de bonnes tous les jours
  3. Ravaner
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Pavillons sous/bois
    Messages
    740
    Cette force existe bien et lorsque le diélectrique est l'air, elle peut être utilisée pour déterminer le potentiel des armatures : voir electromètre de Villard. Ceux qui ont monté des machines de wimshurst connaissent bien cette force qui a tendance a coller les plateaux.
  4. Baygon_Jaune
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    69
    Âge
    33
    Messages
    538
    Et pourtant, elle l'est ^^
    Plus sérieusement, effectivement il y a des « forces » électrostatiques qui peuvent du reste être très importantes, mais il vaut mieux parler de pression électrostatique puisque c'est de ça qu'on parle ici - une force par unité de surface. Si on considère la force exercée globalement sur la sphère (ou sur le cylindre) externe (ou interne), elle est nulle.
    Cela dit, dans le cas d'un condensateur sphérique ou cylindrique, la symétrie (en négligeant les effets de bords dans le cas cylindrique) fait qu'on a une densité de charge homogène sur toute la surface S de l'armature.
    Donc localement, sur une petite unité de surface dS :
    Q = C.U.dS / S
    Et on retombe sur la formule de la pression électrostatique :
    P = 1/2 . U² . dC/dr . 1/S
    Voili voilou, j'ai pas le courage de vérifier les formules des capacités mais à vue de nez ça me rappelle des choses
    « L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! » Desproges
  5. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Citation Envoyé par audemorel
    Comment puis-je déterminier la force axiale du condensateur, maintenant que on est OK pour la radiale?
    merci d'avance
  6. Baygon_Jaune
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    69
    Âge
    33
    Messages
    538
    En négligeant les effets de bord, il n'y a pas de force axiale - la pression électrostatique est liée à l'effet du champ sur les charges de surface, or ce champ est (dans le cas d'un métal) normal à la surface !
    Sinon, eh bien ça va devenir franchement complexe ... Il faudrait modéliser les bords des cylindre (avec un rayon de courbure), et se retrousser les manches - ou celles de son PC si on est muni d'un programme de simulation numérique
  7. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Alors je calcule quoi quand j'utilise la formule F=0,5*dC/dx*(V1-V2)²... Je trouve F= PI*epsilon0*(V1-V2)²/ln(R2/R1) pour mon condo cylindrique...
    J'utilise Femlab comme logiciel et celui ci ne calcule pas F mais Q... seulement je ne sais pas comment retrouver ce F à partir de Q ni même sur quelle surface je dois demander à Femlab de me calculer Q... Je voulais utiliser une formule du type F=Q²/(2*epsilon0*S) mais ca n'a jamais l'air de marcher...
    Petite remarque qui je pense à son importance... En fait j'utilise 2 condo cylindriques concentriques mais qui sont décalés l'un par rapport à l'autre... Celui du centre est plein d'où mon idée que je calculais peut-être la force sur le disque délimitant ce cylindre...
    Si qqn peut m'éclairer...
  8. Baygon_Jaune
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    69
    Âge
    33
    Messages
    538
    Tu calcules une fausse force ; en divisant par la surface, ça te donne la pression électrostatique, mais elle est « radiale », c'est à dire normale à ta surface. Il n'y a pas de force verticale (enfin par verticale j'entend dans l'axe du cylindre) !
    Maintenant, si tu modélises tout ton condensateur, il va se passer des choses en bout de cylindre, mais encore une fois c'est vraiment pas propre, et ça dépend fortement des états de surface, du rayon de courbure, etc. Et quand tu as la charge surfacique, oui tu peux retrouver le champ et donc la pression électrostatique.
    En passant le « x » que tu fais varier ici (en dx) c'est en fait la distance radiale séparant les surfaces de tes deux cylindres (donc dans le cas présent mieux vaut mettre dr).
    Ensuite, tu dis que tes deux cylindres sont décalés ? Ils ne sont pas concentriques, mais juste parallèles ?
    Dernière modification par Baygon_Jaune ; 09/06/2006 à 18h17.
  9. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Voilà mon étude de cas en pièce jointe...
    Estes-vous sûr que je ne calcule rien avec dérivant suivant x puisque c'est ca que l'on me demande de retrouver à partir de Femlab...
  10. Baygon_Jaune
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    69
    Âge
    33
    Messages
    538
    Ahh ok, je ne voyais pas du tout le problème comme ça.
    Bon, dans ce cas je comprend mieux que l'ont te fasse passer par Femlab
    Il va te falloir regarder ce qui se passe sur la face supérieure du cylindre (en charge). Puisque tu n'as plus de belle formule quant à la capacité (on perd trop en symétrie pour que les calculs soient simples), ça ne peut se résoudre que numériquement. Juste une question par contre, la modélisation des angles est très importante : y as tu fait attention ?
    • Publicité
  11. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Quels angles?
    Sinon Femlab me calcule la charge mais comment puis-je calculer la force à partir de Q?
  12. Baygon_Jaune
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    69
    Âge
    33
    Messages
    538
    Je parle des angles du cylindre ; si le cylindre est parfait, l'angle est droit et donc a un rayon de courbure nul, ce qui donne un champ énorme par effet de pointe. Selon ta modélisation, en gros le rayon de courbure sera déterminé par le nombre de points au voisinage de l'angle ; une approximation grossière est que le rayon de courbure équivalent est égal à la distance entre le point de l'angle et le point immédiatement suivant.
    Sinon, il te faut la charge portée par la partie supérieure du cylindre, et ensuite bêtement appliquer le fait que le champ local est de Sigma / (2.e0), avec e0= Epsilon zéro et Sigma la charge surfacique.
    Donc localement sur une petite surface dS :
    dF = Sigma² . dS / (2. e0)
    Il ne reste plus qu'à intégrer.
    Si Femlab ne te sort qu'une charge totale et que tu ne peux pas extraire la charge locale et intégrer, tu peux faire l'approximation de charge constante (qui est d'autant plus fausse que les effets de bords sont importants), et considérer donc que :
    F = Q²/(2.e0)
  13. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Je dois prendre la charge sur le disque qui ferme le cylindre?
    Et dans la formule de F, il faut pas diviser par S... Mais je prends quoi pour S? La surface du disque (PI*R1²)?
    J'ai déjà essayer mais mes résulats à partir de Q calculé par Femlab, ne me permettent pas de retrouver le résultat théorique donné par la formule F=Pi*E0*(V1-V2)²/(ln(R2/R1))...
  14. Baygon_Jaune
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    69
    Âge
    33
    Messages
    538
    Si tu cherches une force verticale, oui, la « force électrostatique » (il est plus idoine de parler de presson) étant normale aux surfaces métalliques.
    Ensuite, oui j'ai oublié de diviser par S, S étant effectivement la surface portant la charge considérée, soit la surface du disque supérieur, donc bien Pi.R1²
    Par contre tu n'as aucune chance de retomber sur la formule donnée, puisque la capacité utilisée dans cette formule néglige les effets de bords et en particulier ce qui se passe au sommet du cylindre - et en considérant la force verticale, tu ne t'intéresses justement qu'à ça !
  15. audemorel
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    64
    Ok donc d'après vous, ca n'a rien de surprenant que j'ai un écart relatif entre la force de Femlab et la force théorique qui va de 45 à 75% suivant les cas...
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par missdyns dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. module d'une force résultante; électrostatique
    Par BiBoUnDe dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h32
  3. force électrostatique et charge
    Par audemorel dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 09h56
  4. Force électrostatique et Femlab
    Dernier message: 17/05/2006, 17h29
  5. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par dreamquad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 11h22
