Salut à tous,
Depuis quelques temps j'ai un problème d'interprétation avec la formule du théorème de réciprocité de Lorentz. Pour rappel, on a alors dans sa situation:
- Une source de courant (volume V1) parcourue par une densité de courant J1 et rayonnant un champ E1 et B1.
- Une source de courant (volume V2) parcourue par une densité de courant J2 et rayonnant un champ E2 et B2.
Le théorème dit que l'intégrale dans le volume V1 du produit E2.J1 est égal à l'intégrale dans le volume V2 du produit E1.J2.
Mon problème vient du fait que l'on peut appliquer ce théorème en remplaçant les sources de courant y figurant par des antennes parcourues par des courants dont l'origine peut être quelconque.
Dans ce dernier cas, mon interprétation du théorème serait que la puissance absorbée par une antenne réceptrice venant d'une antenne émettrice serait simultanément égale à la puissance absorbée par l'antenne émettrice venant de l'antenne réceptrice.
Or le principe d'une communication radio réside dans le fait que le transfert d'énergie ne doit pas être symétrique mais orienté de l'émetteur vers le récepteur. C'est sur ça que je bloque depuis un moment. Je ne vois pas comment on peut retrouver le caractère asymétrique d'une communication radio à partir de ce théorème qui lui est parfaitement symétrique. De plus cela voudrait dire, selon mon interprétation que l'énergie absorbée par l'antenne réceptrice serait entièrement rendu à l'antenne émettrice or cela n'est pas cohérent et cela surtout si l'antenne réceptrice est censée transmettre l'energie récoltée à une charge.
Si quelqu'un connait bien ce théorème, cela serait sympa de m'expliquer sur ce problème particulier car là je sèche.
Merci à Vous.
