C'est l'histoire de la boule pleine et de la boule vide
    Leckbridge
    Vous prenez deux boules en tout points pareilles extérieurement, mêmes conditions de surface, absolument. L'une est pleine, l'autre évidée, vous les jetez en même temps et de la même façon du haut d'un building un jour sans vent.
    La seule chose qu'elles rencontrent, c'est la résistance de l'air.
    Laquelle tombe la plus vite?
    La question est souvent posée, mais les réponses partent tout aussi souvent dans des considérations de surface, de vide ou non, etc...
    Je limite vraiment ma question aux conditions décrites. La seule différence entre les deux boules est leur masse. Imaginez que l'une pèse 100 kg, l'autre 100 grammes, et que la seule façon de le savoir, c'est d'y mettre les doigts dessous au moment ou elles atterrissent.
    Resartus
    Re : c'est l'histoire de la boule pleine et de la boule vide
    C'est de la physique, pas des maths, et il doit y avoir au bas mot une centaine de fils, rien que sur futura, où on donne les bonnes réponses
    Va pour la cent unième;..
    Dans le vide de la lune, elles arriveront en effet en même temps*...
    Dans l'air, la force de frottement aérodynamique dépend de la vitesse, de la forme de la boule et un peu de l'état de surface, mais pas de la masse.
    Avec vos conditions (même forme, même taille), les deux forces de frottement dans l'air seront donc proches, et si l'une des deux boules est nettement plus lourde, c'est elle qui arrivera en premier, puisque la force résultante qui les tire vers le bas (poids moins trainée) sera plus importante
    *Pour les puristes, il faut préciser que c'est avec l'hypothèse que leur masse est complétement négligeable devant celle de la lune
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    comme quoi on n'est jamais assez attentif... C'est l'accélération (poids-trainée)/masse =g -trainée/masse qui compte, et elle va être plus importante pour la boule lourde, car trainee/masse est plus faible
    Dernière modification par Resartus ; 19/08/2019 à 15h37.
    mach3
    Et il ne faut pas oublier la poussée d'archimede qui sera la même pour les deux boules (dépendante uniquement du volume), donc d'impact différent sur l'accélération des boules, et qui peut annuler ou surpasser le poids (penser à un ballon rempli d'helium et le même rempli d'eau...).
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 19/08/2019 à 22h54.
    Leckbridge
    Merci pour vos réponses.
    La masse, c'est la quantité de matière. Le poids, c'est la force d'attraction qui nous maintient sur Terre.
    La masse n'entre pas en compte dans les forces de frottement avec l'air. Mais le poids oui, puisque c'est une force contraire à celle que lui oppose l'air.
    Mais le poids dépend bien de la masse? Si je dis que la chute d'un corps "dans l'atmosphère" dépend (en partie) de sa masse , au moins indirectement, ou en second lieu (priorité à la forme), c'est faux ?
    Merci!
    PS: si j'insiste, c'est que j'entends des propos contradictoires sur cette question, et on m'a récemment affirmé que face à l'air, seules les conditions de surfaces comptaient, que les deux boules tomberont donc à la même vitesse. Il semble donc que non. Je sais bien que ça tourne autour de la distinction masse/poids, mais les deux étant liés, je bute sur un problème de formulation.
    Deedee81
    Le rapport frottement/masse est évidemment plus grand pour la boule creuse (sauf effectivement des états de surfaces différents mais il faudrait déjà que la différence soit énorme, et encore, le plus gros du ralentissement étant dû à la trainée l'état de surface ne joue pas beaucoup). Donc elle arrive moins vite au sol.
    C'est plus flagrant avec un marteau et une plume. L'expérience a même été faite sur la Lune
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Leckbridge Voir le message
    Non , ce n' est pas faux .
    La masse apparaît forcément dans l' équation (et le poids aussi sous la forme m.g)
    La différence de poids des deux boules est uniquement due a la différence de masse .
    Leckbridge
    Merci pour cette confirmation!
  1. L'interieur d'une boule fermée est une boule ouverte
    Par jojoxxp4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2014, 08h30
  2. boule cou
    Par invite83c68284 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/09/2011, 17h58
  3. boule roulant sur une autre boule plus grosse
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 07h45
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2009, 18h51
  5. fonction transformant une boule en une boule
    Par Deeprod dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 18h05
