  • Login:
+ Répondre à la discussion
Filtre interférentiel
  1. Hervhélium
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Lorraine
    Âge
    21
    Messages
    346
    Bonjour à tous ! J'ai lu que les filtres interférentiels étaient en réalité des interféromètre de Fabry-Perot avec 2 mirroir semi-réfléchissants. Je voulais savoir quelles devraient être les caractéristiques des mirroirs pour isoler la longueur d'onde de l'H-alpha et si l'espace entre ceux-ci joue un rôle pour déterminer la longueur d'onde isolée ?
    @+++ Hervé
    "C'est la curiosité, l'obsession et la simple persévérance qui m'ont conduit à mes idées" Einstein
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : Filtre interférentiel
    Il est exact que les filtres interférentiels sont faits d'une épaisseur de verre avec des couches multiples de chaque côté.
    L'épaisseur est telle que n e = k*lambda/2
    Dès lors on voit le problème : si lambda passe avec l'ordre k, lambda' peut passer avec l'ordre k-1 ou k+1.
    On complète alors avec des verres colorés pour empêcher cela ou alors avec un autre interféromètre d'épaisseur différente ; ça améliore le filtrage mais ça augmente les pertes.
    Il existe des programmes qui en jouant sur les couches réfléchissantes, permettent d'obtenir un filtre ayant pratiquement la courbe de transmission que l'on veut.
  3. Hervhélium
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Lorraine
    Âge
    21
    Messages
    346
    Ok, merci pour la réponse Jeanpaul ! J'ai mis un peu de temps à répondre mais je suis parti en vacances.
    En fait je m'intéresse aux filtre interférentiels pour leur utilisation dans l'astronomie, et plus précisemment pour l'observation de la chromosphère solaire en lumière H-alpha.
    Je voudrais savoir si j'utilise un interféromètre de Fabry-Perrot avec les couches pour isoler la raie H-alpha, est-ce que l'interféromètre seul me permettrait de voir le soleil en H-alpha ? Ou bien d'autres éléments optiques sont nécessaires pour faire cette observation , et si oui lesquels ?
    @+++ Hervé
  4. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Voilà un site intéressant que tu connais peut-être déjà :
    http://www.astrosurf.com/lombry/sysol-soleil-ha.htm
    La raie alpha est dans le rouge et apparemment pour y voir quelque chose, il faut un filtre assez étroit (moins de 1 nm, ce qui peut faire cher).
    On peut ajuster un peu la longueur d'onde en inclinant le filtre.
  5. patrick999
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    151
    Hervhelium,
    Le plus imple est d'acheter une filtre interférentiel (band pass filter) chez un fournisseur de composants optiques. À ta place je ne me lancerai pas dans la fabrication.
    Les éléments de choix du filtre sont:
    - position longueur d'onde centrale
    - largeur du filtre et forme du profil de transmission
    - pic de transmission au max. de la courbre
    - pourcentage de radiation qui passe en dehors de la bande pour laquelle est conçu le filtre. Habituellement 1 pour mille ou même 1/10000.
    - diamètre du filtre
    - qualité optique de la surface du filtre
    NB: attention à l'angle d'incidence (idéalement il faut travailler en incidence normale avec un faisceau collimaté) et attention à la température d'utilisation du filtre.
    Après c'est une question de budget.
    J'espère que ça te sera utile.
  6. patrick999
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    151
    Pendant que j'y pense, dans un premier temps un simple filtre coloré devrait déjà te donner une bonne idée. Il en existe autour de la H-alpha. Si tu veux mieux isoler la raie tu verras plus tard pour le filtre interférentiel.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. nettoyage filtre interférentiel
    Par sauron25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2007, 16h13
  2. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 20h43
  3. Roue à filtre et filtre
    Par hotel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  4. Filtre
    Par Schwuleur dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 00h09
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 30/10/2005, 20h45
