Problème physique crémaillère / roue dentée
    Danstoncubitus21
    Je cherche à résoudre le problème suivant.
    Nous sommes dans une situation où une crémaillère verticale fixe est en contact avec une roue dentée dont l'axe passe dans une glissière verticale non représentée ici de sorte à ce que cette roue dentée soit maintenue solidaire à la crémaillère. La roue peut donc monter ou descendre en tournant sur la crémaillère.
    Soit une force F1 de 50 N s'appliquant à une distance D1 de 0,4 m de l'axe de rotation de la roue dentée, et une force F2 de 200 N s'appliquant elle à 0,05 m de l'axe.
    Je cherche à savoir dans quel sens va tourner la roue dentée (dont on omet le poids ainsi que les frottements).
    Le moment de F1 = 50 N x 0,4 m soit 20 N.m alors que celui de F2 = 200 N x 0,05 m soit 10 N.m donc la roue dentée tourne dans le sens horaire et descend le long de la crémaillère*?
    Raisonne-t-on exactement de la même manière que si l'axe de la roue était fixe tout en permettant à la roue de tourner librement autour*?
    En vous remerciant.
    Nom : pignoncremaillere2.jpg
Affichages : 289
Taille : 132,5 Ko
    XK150
    Re : Problème physique crémaillère / roue dentée
    Salut ,
    Sauf que si l'axe est supporté et la crémaillère fixe , la roue ne peut pas tourner et descendre , le système est bloqué .
    Danstoncubitus21
    Hello,
    Non non je voulais dire est-ce qu'on raisonne de la même manière qu'avec un disque qui pourrait tourner librement autour d'un axe horizontal passant par son centre; sans crémaillère?
    gts2
    Citation Envoyé par Danstoncubitus21 Voir le message
    Non parce que la crémaillère exerce une force à prendre en compte.
    XK150
    Re ,
    Alors oui pareil dans un monde sans masse et sans frottement : dans un cas l'axe va se déplacer , dans l'autre il est fixe quand la roue amorce sa rotation .
    Danstoncubitus21
    D'accord merci; et donc dans ce cas présent avec les valeurs mentionnées, la roue dentée va bien tourner dans le sens horaire?
    gts2
    1- Si le système n'a pas de masse et que F1 et F2 sont les seules forces, la résultante est non nulle et F=ma conduit à ?
    2- Supposons que l'on parte du repos et que la roue tourne dans le sens horaire, elle va descendre alors que la résultante est vers le haut ?
    Cela ne veut pas dire que la roue ne va pas tourner dans le sens horaire, mais l'étude reste à faire.
    phys4
    La réponse est négative, il faut prendre en compte la réaction de la crémaillère.
    Opabinia
    La somme des moments des forces agissantes (F1, F2) par rapport à l'axe de la roue dentée (qui coïncide ici avec (z'z), orienté vers l'avant) est:
    M = -D1F1 + D2F2 = -(0.4 * 50) + (0.05 * 200) = -20 + 10 = -10 mN .
    Le moment étant négatif, la roue tend à tourner dans le sens rétrograde (horlogique).
    Nom : Crémaillère_01.png
Affichages : 303
Taille : 32,3 Ko
    La réaction (F3) de la crémaillère est ici indéterminée, en l'absence de toute autre précision, parce qu'il s'agit d'une force de liaison.
    gts2
    Orientons les angles dans le sens trigo et l'axe vertical z vers le haut.
    Avec cette convention, on a
    Appelons F3 (algébrique) l'action de la force verticale de la crémaillère sur la roue. F1 et F2 non algébriques.
    PFD F3+F2-F1=m soit F3=F1-F2+
    Dans le référentiel barycentrique de la roue -F1*D1+F2*D2-F3*R=J
    En reportant F3, -F1*D1+F2*D2-F1*R+F2*R=(J+mR^2)
    Le signe de est donné par celui de -F1*(D1+R)+F2*(D2+R) soit positif, donc la roue tourne dans le sens trigo.
    Tout ceci à confirmer bien sûr.
    phys4
    Citation Envoyé par Opabinia Voir le message
    Il faudrait arrêter de raconter n'importe quoi !
    Le problème est parfaitement déterminé avec deux forces appliquées et une direction de déplacement imposé.
    Si vous n'arrivez pas à trouver la réaction de la crémaillère, vous pouvez calculer les moments par rapport au point de contact avec la crémaillère, qui est le véritable centre de rotation fixé.
    mécano41
    ...et comme le rayon primitif du pignon n'est pas indiqué, on peut le supposer supérieur ou inférieur à D2. Dans un cas, ça tourne dans un sens, dans l'autre cas dans l'autre sens et si le rayon = D2 c'est en équilibre...
    mécano41
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Là, en rouge, ce n'est pas bon...la distance du point donnant l'équilibre et le changement de sens n'est pas égal à D2 mais à 0,0666 mètres, avec les valeurs indiquées...désolé
    Opabinia
    Je maintiens la réponse
    en m'en tenant strictement à l'énoncé
    ... une crémaillère verticale fixe est en contact avec une roue dentée dont l'axe passe dans une glissière verticale non représentée ici de sorte à ce que cette roue dentée soit maintenue solidaire à la crémaillère. La roue peut donc monter ou descendre en tournant sur la crémaillère.
    Ceci dit, rien n'empêche d'aller plus loin comme l'a fait gts2, en envisageant le mouvement du barycentre (G) de la roue dentée sur l'axe (y'y); en convenant de noter (m) la masse du mobile, (J) son moment d'inertie par rapport à son axe et (R) son rayon équivalent, ce mouvement vérifie trois équations concernant:
    a) le mouvement de translation de (G) sur (y'y):
    my" = -F1 + F2 + F3 ;
    b) le mouvement de rotation autour de l'axe passant par (G):
    Jω" = -D1F1 + D2F2 - RF3 ;
    c) la corrélation entre les deux mouvements imposée par les engrenages, interdisant tout glissement du pourtour de la roue au niveau de la crémaillère:
    y' = Rω' , d'où par dérivation: y" = Rω" .
    On obtient dans ces conditions:
    my" = ( F2 - F1) + F3 ;
    JRω" = Jy" = R(D2F2 - D1F1) - R2F3 ,
    ce qui donne:
    (m + J/R2)y" = (F2 - F1) + (D2F2 - D1F1)/R = F2(1 + D2/R) - F1(1 + D1) .
    Pour faire apparaître le signe de la dérivée seconde (y"), on peut chercher la valeur (R0) du rayon entraînant son annulation:
    R0 = (F2 - F1)/((D1F1 - D2F2) = (200 - 50)/(50 x 0,4 - 200 x 0,05) = 150/(20 - 10) = 1500 m ,
    résultat très supérieur aux dimensions du système: le signe de (y") est donc celui du terme (D2F2 - D1F1) = 200 x 0,05 - 50 x 0,4 = 10 - 20 < 0 .
    La composante verticale de l'accélération est par conséquent négative, et la roue initialement immobile se met bien à descendre, conformément à l'intuition, et à tourner dans le sens horaire: ω" = y"/R < 0 .
    Opabinia
    Corriger vers la fin du texte:[SUB]
    (m + J/R2)y" = (F2 - F1) + (D2F2 - D1F1)/R = F2(1 + D2/R) - F1(1 + D1/R) .
    Opabinia
    Je me suis aperçu une demie-heure après (soit 25 minutes trop tard) de mon lapsus systématique: il fallait écrire "θ" au lieu de "ω".
    Désolé pour cette notation fautive, conséquence du copier-coller.
    La typographie ne fait pas bon ménage avec les calculs.
    gts2
    R0 = (F2 - F1)/((D1F1 - D2F2) = (200 - 50)/(50 x 0,4 - 200 x 0,05) = 150/(20 - 10) = 1500 m.
    Cela fait plutôt 15 et de plus la fraction est à l'envers donc c'est 1/15=0,066m
    mécano41
    Juste pour expliciter ce que j'ai écrit aux #12 et #13 + application Excel.
    phys4
    C'est une déformation de l'énoncé : il ne donne pas e forec au centre, donc R0 n'existe pas, il faut équilibrer avec Ra uniquement.
  1. Système roue dentée
    Par mouchon dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2017, 10h29
  2. roue dentée et chaine
    Par Jey-31 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/09/2013, 14h23
  3. Roue dentée
    Par invitecb71249a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/06/2010, 17h18
  4. Roue dentée
    Par invite64e915d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 20h54
  5. engrenage Roue dentée sur crémaillère
    Par invited1149798 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h04
