Pourquoi l'eau n'agit pas comme une cage de faraday
    adri4122
    Bonjour à toutes et à tous !
    Tout est dans le titre ! D'après ce que j'ai compris, une cage de fardaday est une enceinte faite d'un matériau conducteur, qui, selon la taille des mailles du grillage, empêche le passage de certaines ondes entre l'intérieur et l'extérieur de la cage
    Mais l'eau, (du moins en présence d'ions) est une substance conductrice, alors pourquoi celle-ci n'agit-elle pas exactement comme une cage de faraday ?
    Par exemple si on plonge un téléphone dans l'eau (étanche évidemment), celui-ci continue pourtant à capter toutes les ondes comme d'habitude... Pourquoi ?
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Pourquoi l'eau n'agit pas comme une cage de faraday
    eeuuhhhhhhhhhhhhhhhh
    les OEM ne passent pas dans l'eau !
    sauf les très basses fréquences , seule moyen de contacter un sous marin en plongée , avec un débit dérisoire
    Citation Envoyé par adri4122 Voir le message
    L'eau atténue le rayonnement (par absortion),
    Augmente par paliers l'épaisseur de la couche d'eau, et viens nous rendre compte . . .
    Gwinver
    Bonsoir.
    Comme dit plus haut, les ondes électromagnétiques sont absorbées par l'eau, un peu plus avec l'eau salée que l'eau douce.
    Une cage de Faraday est constituée de matériaux bon conducteurs qui réfléchissent les ondes électromagnétiques.
    L'article de Wikipedia laisse penser que les ondes de très basse fréquences "traversent" les océans. En fait, ces ondes se propagent dans l'air en suivant la courbure de la terre et une partie du champ peut être reçu à une faible profondeur, mais la majeure partie de la propagation a lieu dans l'air.
    adri4122
    Ah d'accord, et en effet, après plusieurs essais, j'observe une légère baisse d'intensité du réseau, mais pas une disparition complète (l'eau de mon robinet n'est peut-être pas suffisamment ionisée) Mais merci pour vos réponse à tous !
    Gwinver
    Bonsoir.
    En fait, il faut une bonne profondeur pour observer une diminution.
    Les téléphones mobiles sont très sensibles, ils sont capables de recevoir correctement sur une très grande gamme de niveaux de puissance, typiquement 90 dB (soit un rapport de puissance d'un milliard), voire plus. La puissance du signal reçu est visualisé par un jeu de 5 à 6 barres, une barre représente donc une très grande gamme de puissance, soit un grand écart de profondeur d'eau.
    Ensuite, il faut s'assurer que le téléphone soit au centre du volume d'eau, à moins d'utiliser un récipient bon conducteur.
    adri4122
    D'accord, merci beaucoup !
  1. [RF/Radioelec] Four micro-onde comme cage de Faraday
    Par Sigrec dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/12/2018, 18h51
  2. Cage de faraday
    Par gereve dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 12h18
  3. Cage de faraday
    Par Penangol dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 15h25
  4. cage métallique et cage de faraday
    Par gatsu dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2006, 16h18
  5. Cage de Faraday
    Par invite0ec73496 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 19h19
