force motrice dune voiture
    invite0ceebb9d
    Bonjour je vous en prie pouvezvous me donner quelques indications sur lexo suivant, cest à la suite dun cours sur lénergie mécanique:
    Un moteur dune automobile dévloppe un couple de moment constant C quand il tourne à N tours par minute, les roues du véhicule effectant alors n tours par minute.
    En désignant par R le rayon des roues et K le rendement de la transmission de lénergie du moteur aux roues, montrer que la force de traction F, disponible aux roues est donnée par:
    F=K(CN/nR)
    mécano41
    Re : force motrice dune voiture
    Tu peux transformer ta formule en :
    F.R = k(C.N/n)
    Tu vois que F.R c'est le couple réel appliqué à l'arbre de roue puisque c'est celui qui fait avancer le véhicule.
    Tu vois aussi que N/n c'est le rapport mécanique de la transmission entre le moteur et l'arbre de roue donc C.N/n c'est le couple théoriquement appliqué à l'arbre de roue par la sortie de transmission. Comme la transmission présente un rendement k (<1) tu vois que le couple à la roue est inférieur à celui communiqué par le moteur au travers de la transmission.
    Bon courage
    mécano41
    Comme il s'agit d'un cours sur l'énergie, tu peux aussi faire ainsi :
    L'énergie fournie par le moteur est conservée au rendement près :
    avec= angle dont a tourné le moteur
    avec d = distance parcourue par la roue pendant que le moteur a tourné de
    Comme n/N est le rapport de transmission, l'angle de rotation de la roue a été :
    La distance d est donc :
    Tu as donc :
    En divisant par theta et en tirant F tu as :
    invite0ceebb9d
    MErci mécano tout semble cohérent; je prendrai le temps de bien analyser ton exposé.
    Enfin j'ai une question(peut-être bête?) à te poser par rapport à la force:Peut-tu me dire la nature de cette force qui déplace la voiture?Son point d"application réelle?
    sitalgo
    C'est au niveau de la surface de contact entre les pneus "moteur" et la route. C'est une pression tangeantielle dont la résultante est sensiblement au centre de cette surface et de valeur comme susdit en fonction du couple.
    Ce qui explique qu'une voiture cabre à l'accélération car cette force passe sous le centre de gravité de la voiture.
  1. dune fossile?
    Par invitea98a4087 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/06/2007, 21h44
  2. TPE sur la mémorisation sensorielle/motrice
    Par inviteb6084866 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2006, 16h02
  3. site actif dune enzyme
    Par Effie dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2006, 14h02
  4. avis dune lunette
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/08/2006, 13h31
  5. Vitesse dune réaction
    Par invitef376b8ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2004, 08h54
