Surfaces Équipotentielles - Exercice
    Luzgar88
    J'aurais besoin d'aide pour deux questions d'un exercice de physique électrique concernant les équipotentielles.
    EXERCICE
    Un champ électrique uniforme produit par des lignes équipotentielles (verticales) chacune étant séparée de 0,1 m et de 15 V. L'électron par de 100 V (à gauche) et termine son parcours 130 V (à droite).
    Question A) Donnez la grandeur et la direction du champ électrique.
    Je sais que la direction du champ électrique est vers la gauche puisque les lignes de champ vont toujours du potentiel le plus faible vers le potentiel le plus élevé.
    Pour la grandeur par contre je suis un peu confus, si je prend la formule du champ électrique.
    E=kq/r2
    E=
    k: constante de Coulomb
    q : charge de l'électron ( charge élémentaire négative , mais avec un moins -) --------- faut-il mettre en valeur absolue ou non ???? ou on laisse la charge élémentaire avec un négatif.
    r : distance ------ cette distance est-elle celle ou électron commence finit son parcours. Donc, si l'électron, commence à 0,1 m et termine à 0,3 m la distance r à mettre serait la différence (0,3-0,1)= 0,2 m ???? Est-ce que c'est ça ??
    e = charge élémentaire ( 1,602 x 10-19 C ) charge d'un électron = -1,602 x 10-19 C
    Question B) Quel est le travail net fait par la force électrique sur l'électron sur l'ensemble de son parcours? (avec le bon signe)
    Que veut-on dire travail net fait par la force électrique? Wext=ΔU+ΔK est-ce avec ça qu'on remplace Wext par FE
    Est-ce ?
    Wext=ΔU+ΔK ΔK=0 puisque une variation de ΔU
    Wext=ΔU
    WFE=qΔV
    WFE = -e (Vf-Vi)
    WFE= -1,602 x 10-19 C (130 V - 100 V)
    WFE = -4,806 x 10-18 J
    Est-ce la démarche à faire avec ce raisonnement?
    Merci de m'aider à comprendre et à solutionner.
    Luzgar88
    gts2
    Re : Surfaces Équipotentielles - Exercice
    Pour A) vous ne connaissez pas une relation entre le champ et le potentiel ?
    Pour B) vous vous compliquez la vie : vous êtes en mécanique, vous pouvez oublier l'énergie interne, par contre oublier l'énergie cinétique me parait problématique.
    Luzgar88
    Pour la Question a) est-ce E= ± ∣ΔV/d∣
    Donc, E= (130V-100V)/0,2 m
    E= 150 N/C ----------------------Est-ce correcte?
    Pour la Question B) comment je dois
    je fais de l'électricité pas de mécanique?....
    Wext=ΔU+ΔK
    WFE=ΔU+ΔK
    Que dois-je faire je suis perdu, oui je me complique souvent la vie... , car je vois le problème toujours plus compliqué je ne sais donc pas quoi faire ou comment faire....
    gts2
    Pour E, OK mais plutôt en V/m
    Pour le travail, vous appliquez la définition du travail ou vous utilisez l'énergie potentielle.
    Je ne vois vraiment pas ce que vient faire le premier principe ici.
    Luzgar88
    La réponse est-elle bonne et correcte en a) ?? 150 N/C
    Peux-tu être plus précis stp, je suis pas un expert en physique. Je dois être expliquer par des formules et le pourquoi du comment.
    Luzgar88
    et pourquoi vous mettez V/m au lieu de V/d
    pourquoi le m ?
    gts2
    En a) c'est correct 150 N/C (avec F=qE) mais plutôt usuellement 150 V/m (avec )
    V/m veut dire volt par mètre (comme votre N/C)
    Le pourquoi du comment pour le champ électrique c'est juste une définition : la ddp est la circulation du champ électrique (comme le travail vis-à-vis de la force)
    Luzgar88
    Autre question :
    Question c)
    Dans le même champ électrique (mais sans électron), on ajoute un charge ponctuelle q1 de -2*10^-6 C. Si on doit de fournir un travail de -50*10^-18 J pour déplacer un proton du point A au point B tout en modifiant sa vitesse initiale de 2*10^5 m/s (en A) et à une vitesse finale de 1*10^5 en B. quelle est la distance entre le point B et la charge q1. ?
    -point A est situé en bas à droite sur la ligne équipotentielle de 145V --- le proton + commence au point A
    -point B es situé en haut à gauche sur la ligne 'équipotentielle de 100 V - en diagonale avec le point A
    - charge q1 est située en bas à gauche du point B sur la ligne de équipotentielle de de 100 V et à gauche du point A. Cela forme un triangle q1 - A - B
    Comment je débute le problème.
    Wext=ΔU+ΔK
    ΔU = Wext -ΔK
    ΔU = -50*10^-18 J - 1/2 m(proton)(vf^2 - vi^2)
    ΔU = c'est l'énergie potentielle électrique totale ??????
    Pour la distance en q1 et B comment je fais ?. Merci de votre aide.
    gts2
    Encore une fois, l'énergie interne n'a rien à voir là-dedans : l'énergie interne concerne une assemblée de particules pas une particule.
    En oubliant U, on a a en effet qui est connu. On connait le terme du au condensateur (par la ddp), on peut donc en déduire celui du à la charge qui dépend de la distance.
    Luzgar88
    On fait comment pour trouver la distance à la question c)???
    gts2
    Est-ce que vous connaissez le potentiel créé par une charge ponctuelle ?
    , vous avez déjà la contribution des plaques à V(B)-V(A), il suffit d'ajouter celle de q1 qui dépend de la distance.
  1. Equipotentielles et dipôles
    Par emlamb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2017, 19h31
  2. Les surfaces equipotentielles
    Par nasreddine1990 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2016, 09h15
  3. Surfaces equipotentielles
    Par Lons dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2012, 08h27
  4. Bornes équipotentielles!?!
    Par vyolyn dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/05/2011, 07h41
  5. Surfaces équipotentielles et lignes de champ
    Par misterdealer dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 07h17
