Conception mécanique - 3 erreurs de conception
    invite117e0518
    Nom : Capture d’écran 2020-05-11 à 09.57.17.png
Affichages : 913
Taille : 105,6 Ko
    Notre professeur avance que sur ce schéma de principe, on observe au moins 3 erreurs de conception mécanique.
    J'en ai déjà trouvé 1, au niveau des roulements. Effectivement, le système tel qu'il est proposé ci-dessus présente de l'hyperstaticité. Il faut donc remplacer un des roulements à bille par un roulement à rouleaux cylindriques.
    Mais je n'arrive pas à trouver 2 erreurs de plus..
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci beaucoup et prenez soin de vous!
    Julien
    XK150
    Re : Conception mécanique - 3 erreurs de conception
    Salut ,
    Si l'on ne peut pas mettre 2 roulements droits , un rouleau conique ne règle pas le problème , il faudrait un roulement oscillant à une extrémité .
    A voir de près : les roulements sont en contrainte longitudinale , même s'ils ne sont tenus que par des circlips sur l'axe .
    Dernier problème : est ce que ça se monte ? ... A voir .
    Dernière modification par XK150 ; 11/05/2020 à 11h30.
    Jaunin
    Si la pièce Jaune est une vis sans fin comment cela peut fonctionner ?
    Jaunin__
    XK150
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    Bien vu Jaunin , bonjour !! On entraîne le moteur en génératrice ...
    invitef29758b5
    Salut
    Le pignon 2 , il tient comment ?
    Les pièces qui supportent les roulement devraient être centrées .
    et comment le moteur est il fixé?
    mais effectivement ce n'est qu’accessoire car il fumera rapidement après la mise sous tension.
    amha la clavette du pignon deux ne demande qu'a reprendre sa liberté.
    Jaunin
    Effectivement il manque une vis en bout d'arbre moteur pour retenir pignon et clavette.
    Il faudrait un appui pour le pignon coté moteur.
    Pour le moteur il y a peut être des brides que l'on ne voit pas.
    Jaunin__
    Dernière modification par Jaunin ; 11/05/2020 à 13h37.
    Jaunin
    Quand pense BlouBlou98, un retour serait sympa !
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Le matin vers 10h30
  1. Aide conception mécanique
    Par inviteb6d93f51 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2014, 14h17
  2. conception mécanique
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2011, 07h54
  3. conception mécanique
    Par invite2d439d30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2009, 22h08
  4. Conception mécanique
    Par invite1a7050d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2007, 19h57
  5. mécanique, conception ?
    Par invite1fe37085 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/01/2006, 20h45
