Étude mouvement d'une fusée
    Inky
    J'ai un devoir maison à faire sur l'étude du mouvement d'une fusée.
    L'objectif de ce devoir est de déterminer l'expression de la force de poussée F des gaz sur la fusée permettant à celle-ci de s'élever dans les airs.
    On considère une fusée de masse m0(masse composants fusée + masse gaz) , qui projette du gaz avec un débit massique µ pour décoller. De plus elle est lancée verticalement.
    Soit tc le temps mis par la fusée pour bruler tout son carburant.
    Le devoir de divise en une étude pour t< tc une pour t>tc
    Je trouve une expression littérale pour la vitesse pour t<c
    On me demande alors de calcule v(tc) pour faire cela j'ai du donc considéré la force de poussé nulle car on est à t=tc mais je trouve v(tc) = -800 m/s
    Est-ce normal de trouver une vitesse négative ???
    Si non cela voudrait dire que la force de poussé ne doit pas être nulle à t =tc, ce qui serait bizarre
    Le problème est que je trouve que : à t = tc, l'accélération vaut -g ( g -> constante de pesanteur ) vu qu'il n'y a plus de force de poussé et qu'on néglige les autres forces à part le poids
    Et donc pour tout t >tc on aurait aussi a = -g?
    Mon problème est lors du passage à la vitesse et la positon pour t > tc.
    Comme a = -g je vais trouver v = -gt + k
    Grâce à v(tc) = Vm on en déduit que k = 0 car v(tc) = -gtc + k = -800, avec tc = 80 on a -800 + B = -800 donc k = 0
    Donc v(t) = -gt
    et donc on aura x(t) = -1/2*gt² + B
    Et grâce au conditions initiales on trouve que B = 0
    du coup le problème c'est que la position pour t>tc sera toujours négative, ce qui est incohérent car pour tout t < tc je trouve une position positive.
    J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer sur mon erreur,
    Merci pour votre réponse
    Fustigator
    Re : Étude mouvement d'une fusée
    Ils doivent avoir le même prof : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post6582316
    XK150
    ou double pseudo ??? En tout cas , ça ratisse large !
    https://www.ilephysique.net/sujet-mo...ee-316911.html
    Fustigator
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    En effet; signalement effectué.
    JPL
    Responsable des forums
    Les deux n’ont pas le même FAI. Le double pseudo ne peut donc pas être prouvé.
    Discussion fermée, voir : https://forums.futura-sciences.com/p...ent-fusee.html pour la suite.
  1. Mouvement fusée
    Par Toveeenn dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2020, 14h00
  2. Une étude intéressante : l'eau comme carburant de fusée
    Par cancerman dans le forum Astronautique
    Dernier message: 06/08/2018, 08h18
  3. TIPE-Etude cinématique du vol d'une fusée
    Par Tvkgh dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2016, 10h25
  4. Mouvement d'une fusée
    Par chacal66 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2016, 20h10
