J'ai de nouveau besoin de votre aide.
On considére un parallepipède en béton h=2 m L=b P=1 m qui retient une masse d'eau arrivant à la hauteur max du béton.
a) j'ai calculé la force de poussée : Masse volumique x g x h x L x h/2 soit 1000 x 10 x 2 x 1 x 1=20000 N.
b) j'ai caculé la position du centre de poussée qui se trouve à deux tiers du haut du béton.
c) pour éviter que le barrage ne bascule sur l'arrêt inférieur gauche du béton on doit calculer la Largeur b sachant qu'il n'y a pas de sous pression sous ce barrage.Je pense qu'il faut passer par les moments mais je ne parviens pas à trouver une équation simple. On connaît la masse volumique du béton mais le calcul du poids sera fonction de b le résultat est 5000 b. Pour les moments il faut calculer les distances entre l'axe de rotation et le point d'application de ce poids et de la force de poussée, c'est là que les choses se compliquent car en utilisant le théorème de Pythagore on tombe sur une distance = Racine carrée(1/4b²+1).
Donc l'équilibre des moments donne
1/3 x 20000 = 5000b x Racine carrée(1/4b²+1).
Je ne parviens pas à sortir b.
Poursuivez votre recherche :
