Réponse circuit R-C-C à un échelon de tension
    nlbmoi
    Je cherche à établir la tension V aux bornes du condensateur "inconnu" du circuit suivant :
    Nom : 0001.jpg
Affichages : 220
Taille : 17,9 Ko
    Je suis un peu bloqué car j'obtiens une équation (loi des mailles) mais avec 2 inconnues : quelle autre équation pourrais-je avoir pour essayer de résoudre mon problème ?
    merci pour l'aide
    calculair
    Re : Réponse circuit R-C-C à un échelon de tension
    Tu as une équation différentielle qui te donne la loi du courant en fonction de la source
    La tension recherchée est l'intégrale du courant divisée par la capacité de condensateur .
    gts2
    J'interprète, mais à voir, avec un générateur de tension sinusoïdale.
    Avec une loi des mailles, vous avez une équation à une inconnue I que vous pouvez donc déterminer.
    Une fois I connu, la tension aux bornes de C se détermine.
    Qu'en est-il de mon hypothèse ?
    Quelles sont vos deux inconnues ?
    nlbmoi
    A partir de vos infos :
    - j'ai trouvé la charge où C correspond au condensateur équivalent aux 2 condensateurs en série C1 et C2
    - j'en déduis donc la tension aux bornes de C2 :
    je suis étonné de trouver, lorsque le régime d'équilibre est atteint, une formule type pont diviseur de tension : la seule chose qui m'embête c'est que la résistance n'intervient pas dans cette formule type pont diviseur
    calculair
    Je n'est pas fait le calcul; il se peut quelle résistance ce cache dans le terme " taux" e la constante de temps
    l'équation de départ E = Ri + Q/C1 + Q/C2 en supposant les 2 condensateurs déchargés à l'origine
    dE /dt = R di/dt + i /C1 + i /C2
    Après il faut connaitre E = F(t )
    la tension aux bornes ce C2 est donné par Q = CV ou V = Q /C2.
    remarque :Comme le courant est le même dans tout le circuit la charge des 2 condensateurs est la même
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    nlbmoi
    J'avais bien réussi à trouver les équations : il suffit de considérer que les 2C en série n'en font qu'un seul de capacité C=C1*C2/(C1+C2)
    Ca, c'est bon
    Soumis à un échelon de tension (à t=0- E=0, à t=0+ E=E) la charge suit la loi que j'ai indiqué dans mon post précédent.
    Au bout d'un temps suffisamment long (4-5 tau), on peut considérer que le régime stationnaire est atteint donc le terme exponentiel n'existe plus : il ne reste, d'après mes calculs, que les termes correspondant aux condensateurs, la résistance n'apparaissant pas ce qui m'intrigue !
    gts2
    En régime permanent continu, il n'y a plus de courant, donc plus de chute de tension dans R, donc il est normal que R n'intervienne pas.
    Dit en terme d'impédance, celle du condensateur diverge, donc le pont (R+ZC1) ZC2 est équivalent à un pont ZC1 ZC2.
    nlbmoi
    Ah ok, super merci !
    calculair
    C'est normal lorsque les condensateurs sont chargés, le courant est nul, la chute de tension dans la résistance est nulle et donc toute la tension est appliquée aux bornes des 2 condensateurs placés en série .....
    Une chance que tu trouves cela . Si la résistance intervenait encore il faudrait expliquer une chute de tension à ses bornes avec un courant nul !!!!!!!
    Ca, c'est bon
  1. Reponse d'un RLC a un echelon de couran
    Par invitebe0fa49d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2020, 19h38
  2. [Analogique] Réponse à un échelon de la tension grille-source d'un GaN FET.
    Par invitea50a8a71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2018, 22h57
  3. Réponse d'un circuit rc à une tension échelon
    Par invitef540c67a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2016, 12h24
  4. Réponse de i(t) à une échelon de tension en circuit en Rc
    Par invitee390bb9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2016, 19h42
  5. Réponse d'un filtre passe-haut à un échelon
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2011, 15h55
