Réponse de i(t) à une échelon de tension en circuit en Rc
    Killde26
    Salut à tous, pourriez-vous m'expliquer pourquoi, contrairement à la tension, l'intensité en circuit RC est discontinue ? Et également pourquoi elle décroît ? Je comprends que quand le RP est atteint i=0 puisque u est constante et aussi que u est croissante car les déplacements des électrons (dans le sens inverse de l'intensité) font que qa augmente et Uab=qA/C mais je n'arrive pas à saisir ce qu'il se passe concrètement qui fait que le graphe de l'intensité décroît. Merci d'avance !
    Re : Réponse de i(t) à une échelon de tension en circuit en Rc
    Avec un schéma tu devrais comprendre plus facilement.
    stefjm
    Le condensateur assure la continuité de la tension et rien dans le circuit n'assure celle du courant (il faudrait une inductance pour cela).
    A t=0, il y a donc une tension non nulle aux bornes de la résistance et donc un courant non nul.
  1. Réponse d'un filtre passe-haut à un échelon
    Par teslamaitre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2011, 14h55
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/01/2011, 09h47
  3. programme d'une reponse d'un syteme de 2éme ordre a un echelon
    Par invite5d299f0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 11h15
  4. RL soumis à un échelon de tension
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h21
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
