Fluide incompressible condition ( sans écoulement )
    Arthur r
    Bonsoir à tous,
    n'ayant jamais eu de cours en mécanique des fluides je rencontre quelques difficulté quant à la notion de fluide incompressible, y-a-t-il une condition explicite sur une grandeur comme la masse volumique/vitesse pour justifier que le fluide est incompressible ou l'on ne peut que dire que le volume ne varie pas sous l'action de différentes pressions ?
    J'ai précisé dans le titre "sans écoulement" pour différencier du cas où dans ce cas on parle d'écoulement incompressible avec la masse volumique qui est constante au cours du temps.
    De plus pour rajouter à ma confusion : lors de la démonstration de la loi de l'hydrostatique ( où l'on suppose que le fluide est incompressible et homogène ) quand on intègre selon z l'expression : dp/dz = rho*g, on a p(z)=rho * g *z; cela suppose que rho est indépendant de la hauteur. Ceci vient d'après moi de l'homogénéité du fluide mais du coup comment intervient l'incompressibilité ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Bonne soirée,
    Arthur
    gts2
    Re : Fluide incompressible condition ( sans écoulement )
    Fluide incompressible signifie un fluide dont on ne peut changer le volume en changeant la pression. La masse étant conservative, cela revient à dire que la masse volumique ne dépend pas de la pression.
    Ce n'est pas une justification, mais une définition.
    Dans votre expression p(z)=rho * g *z, vous voyez que la pression dépend de z. Donc si rho dépendait de la pression, rho dépendrait de z.
    Arthur r
    D'accord merci beaucoup ! Et l'hypothèse d'homogène sert à dire que ce raisonnement est vrai pour tous z du coup ? Ce qui permet d'intégrer selon z comme si rho était constant ?
    gts2
    rho dépend a priori,
    - d'abord du fluide considéré, l'hypothèse homogène indique que c'est le même fluide partout
    - puis de la pression, l'hypothèse incompressible indique que cela n'a pas d'effet
    Arthur r
    D'accord je pense avoir compris ! Merci pour vos renseignements.
  1. Fluide Parfait, Incompressible
    Par mokata dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2016, 18h03
  2. Ecoulement incompressible
    Par Rafaelle55 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2016, 05h56
  3. écoulement incompressible, stationnaire
    Par invite9b5977b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 22h20
  4. pression fluide incompressible
    Par joss_baumont dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 07h36
