Calcul anneau de levage suivant l'eurocode.
    invite94d7d9fc
    Question Calcul anneau de levage suivant l'eurocode.
    Bonjour à tou(te)s,
    Dans le cadre de l'un de mes projets je souhaiterais calculer des anneaux de levage suivant l'eurocode.
    Ne disposant pas de la documentation, je souhaiterais savoir si quelqu'un pourrait m'aider dans ce sens .
    Merci d'avance pour toute aide.
    Jaunin
    Re : calcul anneau de levage suivant l'eurocode.
    Une première information.
    Jaunin__
    http://www.rud.com/fr/produits/acces...de-levage.html
    invite94d7d9fc
    Merci Jaunin ,
    cependant ce que je souhaite avoir c est la procédure de calcul.
    Merci quand même pour ton aide.
    cordialement,
    Jaunin
    Il faut que je cherche encore, pour l'instant je n'ai rien trouvé d'autre.
    invitef1c8f642
    avant de calculer votre anneau de levage,il faudrait connaître la charge,l'orientation,et de ne pas oublier de disposer d'un coefficient dynamique,avant l'apparition de l'eurocode,il y a eu différents calcul ,notammant formule de résal,de R.Delesques,et bien d'autres auteurs
    Vous parlez d'un anneau de levage ou d'une oreille de levage,car sur le plans conception il y a une différence,il serait judicieux de faire un schéma,et d'indiquer la charge,ainsi que les directions
    géagéa
    Jaunin
    Malheureusement le document n'est pas complet.
    Jaunin__
    https://books.google.ch/books/about/...EC&redir_esc=y
    https://books.google.ch/books?id=zwT...charge&f=false
    invitef1c8f642
    Re : Calcul anneau de levage suivant l'eurocode.
    pour le calcul a EC,seulement les chapes ou oreilles de levage sont dan EC,si vous parlez d'anneau de levage EC est muet,envoyez moi un schéma de votre oreille de levage et je vous ferais le calcul
    géagéa
    invite94d7d9fc
    Question Re : Calcul anneau de levage suivant l'eurocode.
    Bonjour geagea,
    Nom : Capture anneau levag.PNG
Affichages : 3525
Taille : 14,1 KoNom : Capture anneau levag.PNG
Affichages : 3525
Affichages : 3525
Taille : 14,1 Ko
    Charge totale = 720 Kg
    Nbre d'anneaux = 4
    Matiere : AISI 304 à 350 °c
    Direction charge: 60°
    Vitesse max de levage = 0.5m/s
    Merci d'avance.
    invite94d7d9fc
    Merci Jaunin
    Jaunin
    Pourriez vous remettre une seule mise en plan mais plus grande on ne voit rien de votre anneau.
    invitef1c8f642
    en effet on ne voit pas bien votre dessin,essayez de l'agrandir,et je voudrais voir le syniptique de la manutantion,du fait que vous avez un angle de 60°,afin de definir le système avec delastage on non,pourriez vous m'indiquer les informations complémentaires
    Apparemment je vois des pattes de fixation faisant office d'oreilles
    géagéa
    Jaunin
    L'assemblage à soulever est une structure tout acier ?
    invite94d7d9fc
    Voici joint le dessin de l'ensemble .
    l'ensemble de la strucuture est faite en AISI304 (INOX)
    Merci d'avance pour votre d'aide.
    Jaunin
    En attendant de voir le dessin.
    http://www.pxgroup.com/sites/default/files/304.pdf
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    C'est toujours trop petit, avez vous un autre format d'image jpeg ?
    Votre dessin est issu d'un logiciel de CAO, si c'est le cas joignez le fichier original une fois zippé.
    Jaunin
    Toujours intéressé par votre anneau de levage ?
    Jaunin__
    invite94d7d9fc
    Voici des 3D , de l'oreille en question.
    Il s'agit d'un asemblage soudé.
    - Gorge des cordons de soudure 2,2 mm
    - épaisseur des raidisseurs 5 mm
    Je ne peux pas télécharger des images plus explicites du proget .
    Merci pour vos coups de mains.
    Jaunin
    Désolé, mais sans les cotes je ne peux rien faire.
    Jaunin__
    invitef1c8f642
    en effet il faudrait la cotation de tous lés éléments et le sens de l'effort a représenter,a priori votre raidisseur est mal positer,il faudrait le disposer dans l'axe de l'orielle,en dessous du trou,car en levage il faut tenir compte d'une inclinaison de 3°,et de ce fait vous allez avoir un moment de flexion dans l'inertie faible
    Pour votre information,j'ai fait des calculs des oreilles de levage pour des charges de 80T
    géagéa
    invite94d7d9fc
    Ce qui m'intéresse ce ne sont pas les résultats (valeurs),
    mais plus tot la procédure de calcul ( suivant EUROCODE3).
    Donc vous pouvez le faire suivant les conditions de votre choix.
    invitef1c8f642
    je comprends votre demande selon les EC,sachez que EC,stipule des dimensions a respecter selon le diamètre de perçage pour l'élinguage,ainsi que le rayon et de la matière en fonction de votre perçage
    si votre effort est a 60°,vous devez décomposer votre effort,et en fonction de votre bras de levier,vous allez avoir un moment,tranchant et un effort Normal
    d'autre part du fait que votre votesse de levage est inférieur a 1m/s,un coefficient dynamique est de 1.15
    si le calcul est a l'ELU,votre charge nominale par oreille est a pondérer par 1.5,et de ce fait la contrainte ne doit pas dépasser la limite élastique de votre matériau,en fonction de la température
    géagéa
    invite94d7d9fc
    Geagea,
    merci deja pour cette réponse,
    Puis-je svp avoir un exemple plus explicite de vérification ?
    Pour plus de détails:
    - L'ensemble à lever est une structure metallique de 1200kg , à lever via 4 oreilles de levage.
    - En effet , l'élinguage sera réalisée à 60°
    - Le poids de la structure, exercé sur chaque oreille de levage est de 300 Kg.
    - En ce qui concerne la matière : AISI 304 (INOX ==> limite élastique de 300MPa)
    - Pour les dimensions vous avez le libre choix ( un exemple avec des valeurs arbitraires)
    - Vitesse de levage est de 0,5m/s.
    - Epaisseur du cordon de soudure des oreilles est 2.2 mm
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Si c'est toujours le cas, voir la discussion #14.
    invite94d7d9fc
    Oui Jaunin c'est toujours la cas.
    Désolé de ne pouvoir répondre plus radipement.
    Merci.
    Eurocodes Tools
    J'espère que ça pourra aider: Lifting Point
    C'est un logiciel gratuit qui calcule et dessine les oreilles de levage.
    Les calculs sont menés selon l'Eurocode 3 et le dessin sort au format DXF.
    On rentre le poids de la pièce à lever et quelques information sur la méthode de levage.
    Le logiciel calcule les coefficients d'amplification d'équilibre, d'angles des élingues, ...
    Il y a un algorithme d'optimisation des dimensions et de l'épaisseur de l'oreille de levage.
    J'espère que ça vous plaira !
    N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer .
    Stéphane
    Un aperçu des résultats générés :
    Nom : Extrait liftingpoint.jpg
Affichages : 4682
Taille : 48,7 Ko
    Dernière modification par JPL ; 19/01/2021 à 15h07. Motif: Un lien supprimé
    Jaunin
    Bonjour Stéphane,
    Merci pour l'information.
    Jaunin__
  1. Anneau, anneau unitaire, pseudo-anneau, anneau unifère...
    Par invited1ed38da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2017, 12h07
  2. Calcul vent avec coefficient de force - Eurocode 1
    Par invite8c798656 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/09/2016, 19h46
  3. Calcul charges climatiques selon Eurocode
    Par invitee4ca1b3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2014, 14h00
  4. Calcul de charges de vent avec l'eurocode
    Par invitecd560d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2009, 17h12
  5. statique plane anneau de levage
    Par invite654d5c4f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 00h16
