Etude énergétique d'un électrolyseur
    invite0a082673
    Bonsoir à tous,
    Voici un exercice que je viens de faire mais dont je ne suis pas sur des résultats, si vous pouviez confirmer ou infirmer mes réponses
    Enoncé : "Un électrolyseur est associé en série avec une source de tension de force électromotrice E et une résistance R = 10 ohm. (on prendra pour les calculs E' = 1.8V et r' = 2.5 ohm).
    1/ Calculer l'intensité du courant dans les deux cas suivants : a/ E = 1.0V et b/ E = 7.0V
    Pour cette question j'ai utilisé la formule : I = (E-E')/(Req)
    Ce qui me donne pour a/ I = (1-1.8)/(10+2.5) = -0.064 A (pourquoi mon intensité est elle négative?) et pour b/ je trouve I = (7-1.8)/(10+2.5) = 0.416 A
    Seconde question 2/ Dans le cas où E = 7V, exprimer puis calculer:
    A/ la puissance électrique recue par l'electrolyseur
    B/ l'énergie électrique recue pendant dix minutes de fonctionnement
    C/ l'énergie électrique cédée par le générateur au circuit pendant la même durée
    D/ le rendement de l'électrolyseur
    Mes réponses :
    A/ Pe = Uab . I = E'I + rI² = 1.8x0.416 + 2.5x0.416² = 1.18 W
    B/ W = 1.8x0.416x10x60 = 449 J
    C/ W = 7x0.416x10x60 = 1747 J
    D/ n = (E')/(E'+r.I) = 1.8/1.8+2.5x0.416 = 0.63 soit 63% de rendement.
    Voilà, merci encore d'avance.
    invite958e172c
    Re : Etude énergétique d'un électrolyseur
    Tu as commis quelques petites erreurs :
    1)a) I < 0 signifie qu'aucun courant ne peut ici circuler I = 0 car la surtension imposée par l'électrolyseur (E') est supérieure à la tension d'alimentation (E).
    2) A) n'oublie pas dans ta formule r' (le ' manque)
    B) W = Pe*t = (E'I+r'I^2)*t = 1,18*10*60
    C) Wg : OK
    D) OK
    A priori c'est OK comme ça.
  1. Bilan énergétique de la bêta-oxydation d'un acide gras saturé
    Par invite39343aba dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/08/2015, 10h58
  2. bilan énergétique d'un circuit
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 00h07
  3. bilan énergétique global d'un moteur
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2007, 11h58
  4. Etude Energétique electrolyseur
    Par inviteb4b46fd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 18h10
  5. étude énergétique
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2006, 16h59
