calcule de paramètre PI d'un onduleur sous matlab
    mmm999
    Unhappy calcule de paramètre PI d'un onduleur sous matlab
    Bonjour à vous tous et je tiens à vous remercier pour le partage d'information que vous donnez
    dans le cadre de ma mémoire de recherche dans le domaine de l'électronique de puissance et suite à la recherche lié à l'impact des énergies renouvelables sur la stabilité de réseau électrique
    J'ai eu l'occasion de un onduleur électrique sous Simulink. la spécifié de cette onduleur qui doit :
    - être connecté au réseau électrique et suivre la fréquence et la tension du réseau de puissance
    - la puissance actif et réactif sont configurables
    je me suis basé sur le principe des onduleurs power drop. depuis simulation PSIM https://psim.powersimtech.com/hubfs/...V_Inverter.pdf
    bon ça marcher pour des valeurs de bobines et résistance non correcte sur la ligne de puissance. mais avec un filtre LCL il donne des résultats fausses.
    dans la partie commande il y'a un régulateur PI.
    j'ai essayé avec l'outil matlab de faire tune de ce régulateur mais il n'arrive pas à crée le plant model, il y'a la source de tension continu n'est pas linéaire (Cannot resample block "my_simulation_test/Power (Positive-Sequence)/Sequence Analyzer/Fourier_A/Mean value1/Model/Transport Delay" to the linearization sample time Ts=-1).
    ma question comment je peux dimensionné un tel régulateur PID ?
    je join des photos de simulation pour une puissance actif 10KW et réactif 5KVA
    mmm999
    Re : calcule de paramètre PI d'un onduleur sous matlab
    Je travaille sous matlab 2015
  1. Modélisation onduleur MLI sous Matlab
    Par futurgenie dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 18h59
  2. [Matlab] Fonction avec paramètre, graphe
    Par OdeliaSG dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/02/2013, 09h32
  3. Matrice avec parametre sous matlab?
    Par FreeDumz dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/06/2012, 09h11
  4. [Matlab] courbe en fonction d'un paramètre variable
    Par lawliet yagami dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2012, 16h49
  5. passer une fonction en paramètre sous matlab
    Par haciol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2009, 15h00
