Probléme de tuyaux
Probléme de tuyaux
    invite0f312783
    Probléme de tuyaux
    Bonjour, j'ai un petit probléme avec un systeme de chauffage :
    Comment déterminer la vitesse de de l'eau dans un tuyau en connaissant sa pression en bar et le diamétre du tuyau ?
    d'avance merci pour vos réponses.
    invitea2955c80
    Cool Re : Probléme de tuyaux
    Citation Envoyé par Toroop
    Il manque bien trop de données
    Il faudrait un schéma, des dimensions....
    invite3e67d1f2
    la vitesse ne depend pas de la pression mais de la différence de pression entre départ et retour: donc des performance de votre accelerateur et de la géométrie du circuit: diamètre, longueur, type de réseau....
    invite0f312783
    En fait c'est plus une formule générale que je cherche, sinon les données que j'ai sont :
    - longueur : 300m
    - diamètre : 200 mm
    - pression : 4 bars en sortie et 6 en entrée
    La vitesse litre/seconde me serait utile pour vérifier que le choix du diamètre du tuyau est le bon par rapport à la vitesse de sortie.
    invitea2955c80
    - longueur : 300m
    - diamètre : 200 mm
    Il y a donc une perte de charge de 2 bars sur une longueur de 300mm ? :
    invite0f312783
    oui mais sur 300 métre pas 300 millimétre
    jecario
    Post Re : Problème de tuyaux
    Si tu cherches une valeur en L/s, c'est un débit, pas une vitesse. C'est plus représentatif, parce que la vitesse de ton fluide varie selon que tu te places près des parois du tuyaux ou au milieu.
    Pour les valeurs, utilise le théorème de Bernoulli.
    Il te faudra savoir les conditions aux limites, entre autres si la vitesse de départ est nulle ou pas. Si l'eau vient d'un réservoir, la vitesse est nulle, au contraire d'un fluide provenant d'un autre tuyau.
    Il faut aussi savoir si ton tuyau est en pente ou pas. Si non, tu peux annuler le terme gz qui dépend de la différence d'altitude.
    invite3e67d1f2
    sans trop chipoter , il faut effectivement tenir compte de la différence d'altitude entre départ et arrivée. mais en chauffage on est en général en circuit fermé, donc même altitude
    Quant aux relations débit/ perte de charges elles sont avantageusement estimées avec les diagrammes dispo dans tous les bons manuels de tuyauterie comme le Serseg (diagramme de Coolebrooke)
  1. Besoin de bons tuyaux !!
    Par inviteb4684a99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 00h16
  2. [Blanc] Pb tuyaux lave linge
    Par invitea19885f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 21h01
  3. [Blanc] problème bruit tuyaux - cumulus ?
    Par invite35492e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h05
  4. Des tuyaux résistants
    Par invite1ecebe34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2006, 16h16
  5. tuyaux sonores
    Par invitef9ed45b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2006, 19h33
