problème de rdm
problème de rdm
    invitea65d7f9b
    problème de rdm
    J'ai un problème de charge lié aux dalles en béton, je compte construire un bar en pierres de taille en y incluant un aquarium de 1500 litres ( y compris bac de décantation ).
    Pour l'instant, je n'ai pas encore fait réaliser la dalle, j'en suis qu'au tout début des travaux et je me demande quel type de dalle dois je utiliser sachant qu'à l'endroit ou je vais réaliser mon aquarium ( 2,2 m² ), le poids à supporter par la dalle sera au maximum de 3 tonnes ( tout compris )
    La dalle en béton sera réalisé sur un sol en terre battue, ce n'est pas de la terre meuble mais plutot sèche et dure. J'ai consulté un maçon qui pense qu'une dalle en béton fibre de 6 cm d'épaisseur suffira ( + épaisseur de gravier pour recouvrir le sol ), il me conseille juste de mettre un treillis à l'endroit ou reposer l'aquarium.
    Je me demande si une telle dalle sera suffisante pour supporter une telle charge, qu'en pensez vous ?
    Merci par avance
    Thierry
    sitalgo
    Re : problème de rdm
    Conseil : ne pas poser sur le sol directement, il faut creuser ne serait-ce que 10 cm. Les variations du sol sont moindre qu'en surface où les cycles froid-chaud et humidité-sécheresse déstabilisent le sol. Tu peux mettre alors 5 cm de sable facile à niveler ou un béton de propreté.
    Une dalle de 6 cm n'assure pas de rigidité, si le sol se déforme elle suivra. Bien que la pression soit faible (un terrain normal tient 2 bars minimum) il faut au moins 10 cm d'épaisseur pour encaisser un tassement différentiel. Treillis soudé partout si c'est du béton classique.
    Je dis ça au vu du schéma fourni.
    invitea65d7f9b
    Merci pour la réponse, je compte en effet creuser et déposer du gravier avant de faire la dalle, ce qui m'interesse ce sont les épaisseurs et le type de béton nécessaire.
    J'ai eu des informations sur une réalisation pour un aquarium qui pèse près de 6 tonnes, ils ont coulé une dalle indépendante de 1 mètre d'épaisseur avec une féraillage de 14 mm de diamètre.
    Je compte faire de meme mais toute proportion gardée, donc une dalle de 50 cm d'épaisseur maxi sur un 10 cm de gravier.
    Qu'en pensez vous ?
    sitalgo
    Sans schéma ni description on ne peut rien penser.
    Faut avoir qques renseignements, charges réparties, concentrées, dimensions, tout ce qui peut-être utile.
    invitea65d7f9b
    Voiçi un petit croquis du 'bar aquarium', j'ai noté les dimensions, on peut considérer que la charge est répartie sur tout l'ensemble, l'aquarium pesera un total maxi de 2 tonnes ( 1500 litres d'eau + poids de tout le nécessaire : accessoires, vitres, etc ), le bar sera construit en pierres pour les angles, on peut donc rajouter qques centaines de kilos pour les pierres, le ciment d'assemblage, etc.
    Je peux donc dire que l'ensemble pesera près de 2,5 tonnes avec une charge répartie sur toute la surface ( 1,96 m² ).
    Je pense n'avoir omis aucune info, merci pour votre interêt !
    Thierry
    invitea65d7f9b
    Après réflexion, je vais avoir besoin d'espace sous l'aquarium, il me faudra ajouter des plots en béton pour soutenir le bac, plusieurs plots en béton ( au moins 4 ) de 40 cm de hauteur pourraient faire l'affaire, cela rajoute donc un problème, ou placer les plots et de quels dimensions ? ( sur toute la largeur du bar je suppose )
    Encore merci
    sitalgo
    Bon ben les efforts ne sont pas énormes, sauf phénomène particulier connu des seuls spécialistes en bar avec aquarium, je ne vois pas l'intérêt de faire un bloc très épais. Il faut bien comprendre que c'est en fait le sol qui au bout du compte reprend la charge, il faut donc nettoyer le fond de fouille, éventuellement le compacter, ne pas laisser la fouille ouverte pendant 15 jours car le sol se décompacte en surface.
    Le mieux est de couler un béton de propreté (5 cm ép) sur lequel on pourra tracer et mieux travailler. Cela fait, une dalle de 30 cm suffit largement.
    Pour les plots sous l'aquarium, faut demander au fabricant.
    C'est en intérieur ou en extérieur ?
    Quant au gravier sous les fondations, évite ceux qui donne ce conseil, si le reste du travail est du même tonneau, ça promet quelques soucis.
    invitea65d7f9b
    Merci pour ton interet,
    Oui, c'est interieur, en général on mets toujours une couche de gravier avec une feuille de polyane sous la dalle pour empecher les remontées d'humidité.
    Quand je parle de gravier, c'est plutot ce que l'on appelle le roulé, des petits galets de meme dimensions.
    Pourquoi penses tu que cela est inutile ? Je ne vais pas couler ma dalle directement sur la terre ?
    sitalgo
    Dans ton cas l'idéal est de faire un béton de propreté (env 5cm dosé à 150kg, ça fait une surface facile à nettoyer sur laquelle on peut tracer avec précision, à toi de voir) sur lequel tu pose ton polyane (avec relevés en périphérie) mais tu peux aussi mettre du tout-venant 0/30 ou du sable (faciles à niveler et à compacter), le gravier roulé est une solution moins bonne mais acceptable. Ca tient aussi à des habitudes régionales.
    invitea65d7f9b
    Ok merci pour ton aide.
    Thierry
  1. Problème en RDM
    Par invite37fc487a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 14h50
  2. un Problème de définition en RDM
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 07h44
  3. Problème de rdm sur une plaque
    Par invite67055238 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/05/2007, 08h38
  4. Problème de convergence - pb de RDM
    Par chris111 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2007, 20h35
  5. resolution Probleme RdM hyperstatique
    Par goodvibes69 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h38
