charger un corps d'une charge souhaitée?
    Elek
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je sais que l'on peut charger un corps par frottements. Mais les limites de cette méthode c'est que l'on ne sais pas quelle sera la charge du corps. Est ce que l'on peut charger un corps d'une charge souhaitée? Par exemple si je veux qu'une boule de pétanque soit chargée de 12 micro coulomb (en excès d'électrons) comment fais-je?
    Merci de vos futures réponses,
    Elek
    invitefa5fd80c
    Re : charger un corps d'une charge souhaitée?
    Citation Envoyé par Elek
    Elek
    Évidemment on pourrait penser à un appareil qui mesurerait de façon mécanique le champ électrique produit à une certaine distance, mais ça me semble laborieux et il faudrait une charge suffisante pour produire un champ facilement mesurable.
    Par contre, on pourrait penser à un circuit électrique contenant un condensateur sur lequel on pourrait accumuler la charge voulue en appliquant un voltage approprié : V = q/C. Mais pour transférer la charge du condensateur à la boule de pétanque, là je bloque
    Tropique
    Hello
    La réponse est assez facile: ta boule de pétanque constitue un condensateur sphérique; si elle a un diamètre de 7cm, la valeur de ce condensateur est de 3.9pF environ. Pour lui donner une charge de 12µC, il va falloir la relier à un potentiel de 12E-6/3.9E-12~=3mégavolt(!).
    En pratique, il y aura des problèmes: avec une telle tension, le champ à la surface de la boule sera suffisant pour arracher les électrons du matériau, et tu n'arriveras pas à garder une telle charge.
    Elek
    Merci beaucoup!
    Ce qui est embêtant c'est que la charge ne restera pas constemment sur la charge.
    A quoi cela est dû? Pourtant l'air est un isolant...
    Tropique
    Même dans le vide, la charge ne resterait pas: la boule se comporterait comme une cathode froide et éjecterait les e-. Mais c'est uniquement une question de niveau (et de valeur d'énergie pour le matériau considéré). Si tu te contentes de 12nC sur ta sphère, tu pourras garder cette charge indéfiniment si elle est bien isolée et à l'abri de rayonnements énergétiques.
  1. charge d'une pile
    Par invite818e9df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 13h17
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par FAN FAN dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 15h44
  3. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h49
  4. Mode de charge d'une batterie
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 09h55
  5. AVC, réponse d'un médecin souhaitée
    Par invitedd70b240 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/04/2005, 14h54
