Physique - l'électricité (2)
    Fati77
    Me revoilà encore pour faire appel à vous, brillantes personnes. Il y'a quelques questions qui me trottent encore dans la tête en électricité. Premièrement, pourquoi est-ce que la tension, dans les fils de connexion est nulle ? Deuxièmement, question qui me titille énormément, un concept que j'ai du mal à visualiser. C'est le rapport tension-charge. Quand un générateur partage sa tension à deux récepteurs en série, est-ce que cela signifie qu'il partage ses charges en deux ? Et que le récepteur recevant le plus de tension reçoit le plus d'électrons ? Merci d'avance.
    Dernière modification par mach3 ; 24/08/2021 à 20h53. Motif: Titre en double
    gts2
    Re : Physique - l'électricité (2)
    Si on reprend l'analogie hydraulique et que vous envoyez de l'eau à partir d'un robinet dans deux tuyaux bout-à-bout quel lien y-a-t-il entre le débit d'eau dans chacun des deux et celui du robinet ?
    Cela devrait vous rappeler une loi sur le courant dans un circuit série.
    Dernière modification par mach3 ; 24/08/2021 à 20h54. Motif: Titre en double
    Pio2001
    Citation Envoyé par Fati77 Voir le message
    C'est normal que ce soit flou, car il n'y a aucun rapport fixe entre tension et charge, sauf dans un condensateur, qui est un appareil particulier, qui a la propriété de faire un lien entre les deux.
    Mais dans une résistance, la charge est nulle partout.
    Ou plutôt, disons qu'il n'y a pas d'excès de charge par rapport à la normale. Les électrons sont uniformément répartis, et la tension, s'il y en a une, est causée par une force électromotrice plutôt que par une accumulation localisée de charges électriques.
    Dans un condensateur, c'est différent, la tension est effectivement causée par une accumulation de charges à un endroit.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    albanxiii
    La tension est définie aux bornes de quelque chose. Il faut revoir les bases.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    stefjm
    Un fil parfait a bien deux bornes et par définition, c'est une source de tension nulle.
    N'importe quel courant peut circuler sans que la tension n'augmente.
    Le courant est imposé par le reste du circuit.
    stefjm
    L'autre élément important pour comprendre un circuit est l'interrupteur ouvert. Source de courant nul quelle que soit la tension à ses bornes.
    stefjm
    Question de physique intéressante.
    Il y a essentiellement trois phénomènes physiques qui sont à considérer en électricité.
    Échauffement du fil : Proportionnalité entre courant et tension.
    Induction : Une tension au bornes du fil provoque une variation de courant dans celui-ci et réciproquement.
    Effet capacitif : Un courant dans le fil provoque une variation de tension aux bornes de celui-ci et réciproquement.
    Dans le cas du fil, les coefficients numériques qui interviennent dans les relations sont tous très proches de 0 ou de l'infini, devant les autres grandeurs impliquées.
    pour l'effet résistif; le fil ne chauffe pas.
    pour l'effet inductif.
    pour l'effet capacitif. La variation de tension est donc nulle.
    C'est la caractéristique d'une source de tension nulle.
    https://assets.lls.fr/pages/7053617/PC1.14.INF7_v1.svg
    trebor
    Si le circuit dans lequel se trouve ce fil électrique est ouvert, il ne circule aucun courant.
    Si aucun courant ne circule, la tension est nul :
    U = R*I comme I est nul U est nul.
    Si le circuit est fermé pour alimenter une charge (ampoule,...), un courant peut circuler et comme un fil électrique n'a pas une résistance nul mais très faible il y aura une tension faible mesurable entre les deux extrémités de ce fil électrique.
    Exemple :
    U = R*I supposant R du fil = 0,01 Ohm et I = 10 A qui traverse ce fil.
    La tension sera de U = 0,01*10 = 0,1 Volt entre chaque extrémités du fil.
    Dans un circuit en série la tension d'alimentation se répartie entre toutes les charges (récepteurs, câbles, connexions, interrupteur) ainsi qu'aux bornes du générateur qui a également une résistance interne quoique faible mais qui provoque une chute de tension à ses bornes.
    La somme des résistances du circuit complet impose un courant pouvant traverser tous les éléments du circuit fermé.
    I = U/R Total
    I = U/(R1+R2+R3+.....).
    Là ou la résistance est la plus faible imposera la tension la plus faible entre les bornes de cet élément du circuit fermé.
    Là ou la résistance sera plus grande imposera la tension la plus grande entre les bornes de cet élément du circuit fermé.
    U = R*I
    L'intensité étant égale dans tous les éléments d'un circuit fermé en série.
    R étant +/- important dans le circuit série, U sera également +/- important aux bornes de chaque élément du circuit.
  1. Physique - l'électricité
    Par Fati77 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/08/2021, 17h22
  2. Physique-Electricité
    Par allachalala2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2015, 14h54
  3. Electricité physique
    Par invitefcb874dc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2012, 07h18
