Fréquence en Hz en Tr/min sur un calcul de structure
    spectrum666
    Voici un problème posé et solutionné de cette façon, en équation aux dimensions le passage du calcul final est il cohérent ?
    Merci par avance.
    La valeur du paramètre « Réglage de la fréquence de sortie », F001 (réglable de 1 Hz à 50 Hz), préalablement réglée à 50 Hz a été fixée à 35 Hz.
    Pour limiter les à-coups lors de la phase de démarrage, le responsable maintenance a déterminé qu’il fallait atteindre la vitesse de 14 tr·min-1 en sortie de motoréducteur sur une distance de 0,7m maximum (largeur d’une échelle).
    voir pièce jointe pour la mise en situation et le corrigé proposé.Nom : Echelle.jpg
Affichages : 1054
Taille : 124,5 Ko
    spectrum666
    Re : Fréquence en Hz en Tr/min sur un calcul de structure
    Peut on passer par l'énergie en recherchant le couple en N.M puis faire une bascule vers la fréquence imposée ?
    gts2
    Il manque des données !
    Je suppose, d'après le corrigé, qu'avec 50 Hz on a en sortie une vitesse de 20 tours/minute, donc c'est une simple régle de trois : 50 Hz <-> 20 tr/min ; f <-> 14 tr/min. Soit f=50*14/20=35 Hz (c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans le corrigé en vert gras).
    spectrum666
    Cela devient un peu plus clair, j'étais sur une information inutile le 0.7m par rapport à l'échelle. Ce qui était perturbant le ration fréquence finale / fréquence initiale donnait 0.7 ...... mais c'est une coïncidence malheureuse.
    Je vous remercie pour votre explication.Il ne fallait pas passer par la définition propre d'une fréquence mais faire un calcul relatif aux données proposées.
    Bonne journée.
    Dernière modification par spectrum666 ; 26/11/2021 à 12h14.
  1. Calcul de structure IPN
    Par invitef5ac1535 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 14h57
  2. calcul de structure
    Par invitef2ebc12f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2013, 18h37
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 27/01/2010, 10h53
  4. calcul de structure
    Par invitea97ed498 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 00h28
  5. Structure, fréquence & Energie
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 15h31
