Incompréhension notion de luminance énergétique
    Snake77184
    Mon problème concerne la formalisation mathématique de la luminance énergétique en radiométrie.
    Je propose la définition suivante de la luminance énergétique monochromatique : il s'agit d'une distribution angulaire de la puissance radiative émise par une surface émettrice infinitésimale dans un angle solide infinitésimal.
    Si cette définition est juste, on peut la formaliser mathématiquement comme suit :
    d^2 ϕ=LdϵdΩ
    Avec :
    d^2 ϕ la puissance radiative
    dϵ : la surface émettrice infinitésimale
    dΩ : l'angle solide infinitésimal
    Or, en regardant sur internet et dans mon cours, je vois que la définition mathématique est la suivante:
    d^2 ϕ=L dϵ cos θ dΩ
    Il y a donc un cosinus θ qui intervient. En faisant des recherches j'ai vu qu'il s'agissait d'une histoire de surface apparente. C'est là que je ne comprends plus : pour moi, une distribution angulaire c'est un champ scalaire qui, à chaque point de l'espace associe la puissance rayonnée par un point de la surface émettrice. Ainsi, si on veut connaitre la puissance rayonné par la surface émettrice totale sur une surface réceptrice totale, il suffit d'intégrer la distribution angulaire sur la surface émettrice et réceptrice. Je ne vois donc pas ce que vient faire la notion de surface apparente ici.
    Mon hypothèse est donc que ma définition de la luminance énergétique en français au départ est fausse. Je suis un peu perdu, pouvez vous m'éclairez ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Nicolas
    Newtonien
    Re : Incompréhension notion de luminance énergétique
    Je me posais justement la question et voici:
    https://forums.futura-sciences.com/p...e-lambert.html
    Snake77184
    Je vous remercie de votre réponse rapide.
    Néanmoins, j'ai toujours un soucis : la luminance est définie à partir de l'intensité sur le lien que vous m'avez proposé. On comprend ainsi pourquoi il y a le cos theta car on nous dit que l'intensité est défini par rapport à la surface projetée. Le problème est que la luminance est censé être la grandeur la plus fondamentale donc sa définition ne doit pas être issu de celle de l’intensité d'après ce que j'ai écrit sur mon premier message. Le problème reste donc entier
    gts2
    L'avantage de passer par l'intensité est de définir la luminance par étape.
    Mais on peut définir la luminance directement en passant par l'étendue géométrique,
    Nom : Etendue-Geometrique.png
Affichages : 283
Taille : 36,3 Ko
    L'idée de base étant que visuellement, l'aire vue dans l'oeil de l'objet émettant de la lumière est bien la surface projetée (au facteur de grandissement près) et non la surface réelle.
    gts2
    Une présentation claire : JMoreau_Photometrie.pdf
    qui définit l'étendue géométrique, montre qu'elle se conserve, puis passe à la luminance qui se conserve également dans un instrument d'optique donc dans l'oeil.
    Snake77184
    Merci de vos réponses mais malheureusement je ne comprend toujours pas. Je vais essayer de préciser ma question.
    Je propose la définition suivante de la luminance énergétique : il s'agit d'une distribution angulaire de la puissance radiative émise par une surface émettrice infinitésimale dans un angle solide infinitésimal.
    d^2 ϕ=L dS1 dΩ
    Avec :
    dS1 : la surface émettrice infinitésimale
    Selon la définition de Wikipedia, une distribution angulaire est un champ scalaire non négatif qui est défini sur la sphère unité. Ici, cette distribution représente physiquement la puissance émise par un point d'une surface sur un point de l'espace. A moins que je ne me trompes ?
    Donc si je veux connaitre la puissance émise par un point de la surface émettrice S1 sur une surface S2 ( qui est situé sur la sphère unité donc R^2=1), je dois logiquement intégrer cette distribution sur S2.
    Maintenant, je veux connaitre non pas la puissance émise par un point de la surface émettrice, mais la puissance émise par toute la surface S1 sur S2, je dois logiquement intégrer sur S1.
    Finalement en infinitésimal : d^2 ϕ = L(x,y,z,theta,phi) dS1 dΩ
    C'est la où est le hic ! D'après ce raisonnement, la surface apparente n'a pas lieu d’être dans la définition !
    J'espère que vous saurez me dire ou est le problème
    gts2
    Votre raisonnement/calcul est tout à fait juste, le problème est que votre L n'est pas la luminance.
    Et donc dans votre cas, si la luminance normale/usuelle est constante pour une source lambertienne, la votre variera en cos(\theta)
    Snake77184
    Merci beaucoup, le problème vient donc de ma définition de L. Pouvez vous expliciter votre deuxième phrase car je ne suis pas sur de bien avoir saisi pourquoi mon L devrait varier en cos thêta ?
    gts2
    On va noter L la luminance et Lc votre luminance.
    On sait que pour une source lambertienne L=constante
    d2 ϕ=Lc dS dΩ=L cos(θ) dS dΩ donc Lc=L cos(θ)
    Snake77184
    D'accord j'ai compris mon erreur ! merci
  1. Luminance énergetique
    Par invitea25f599a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2017, 18h03
  2. Définition de la Luminance
    Par invite9781bd99 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2015, 16h10
  3. demande renseignement sur la notion de famille et la notion de partie !!
    Par invite4930e0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2012, 13h46
  4. luminance
    Par invitedbad04e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 18h59
  5. luminance
    Par invite02921182 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2005, 18h33
