Les gaz et la pression
    jmark
    De mes études, j'avais gardé qqs notions
    Du genre quand on met 200 bars dans une bouteille de 11 litres, on peut mettre 2200 litres.
    Or en voulant acheter du gaz pour soudage MiG/mag.' donc soit argon pur soit mélange argon/CO2.
    Et il semblerait que quand c'est argon pur, on a 2300 litres et si argon/co3 on arrive à 2500 litres.
    Est ce que quelqu'un aurait une explication ?
    Merci et bonne soirée
    J Marc
    obi76
    Re : Les gaz et la pression
    à des pressions pareilles, la relation de proportionnalité n'est plus valide. C'est valide pour des gaz parfaits, ce qui à 200 bars devient limite...
    jmark
    Hello
    Merci pour l'explication
    Tout s'explique
    Patzewiz
    C'est surtout CO2 qui s'écarte de la loi de proportionnalité. CO2 pur à température ambiante se liquéfie à une pression voisine de 60 bars. Lorsque l'on utilise une bouteille de CO2 à température fixe, la pression affichée par le manomètre ne varie pas tant qu'il subsiste du liquide dans la bouteille.
    Que sais-je?
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 29/11/2020, 16h53
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 10h59
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 08h11
  4. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par alewword dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 08h20
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 08h34
