energie cinetique d un solide en rotation
    invite99a15a1a
    Bonjour voici pour mon exercice:
    Une tige AB de section constante est mobile dans un plan vertical autour d un axe horizontal delta qui lui est perpendiculaire et passant par l'extremite A, la tige est de masse m=500g et de longueur 2L=60cm . on l ecarte d un angle de 60° par rapport a la verticale et on l abondonne sans vitesse initiale .
    1)le momen d inertie de la tige par rapport a ( Δ ) est JΔ =4/3mL² calculer JΔ
    2) determiner la vitesse angulaire de la tige lorsqu'elle passe par sa position d'equilibre.
    3)quelle vitesse minimale faut il communiquer au point B lorsque la tige est dans sa position d'equilibre stale pour qu'elle effectue un tour complet autour de l'axe (Δ ) si les frottements sont negligeables?
    4)dans sa position dequilibre la tig est mise en rotation autour de l'axe (Δ ) avec une vitesse de 150 tours\s .elle effectue 5tours et quart avant de s'arreter sous l action d un couple de forces de frottements calculer le moment de ce couple de frottements. je bloque sur la question 3.
    invite99a15a1a
    Re : energie cinetique d un solide en rotation
    1) on a JΔ =4/3mL² A.N JΔ =4\3X0.5x0.3=0.2
    2) le systeme etudié :la tige AB
    bilan des forces P
    d apres le T.E.C applique a la tige entre Wi=0 et w =?
    1/2 JΔ w² =mgh
    1/2JΔ w²= mgcosθL
    w²=2XmgcosθL/JΔ
    w=2.73
    aussi je dois convertir le cm en m est le g en kg pas vrai??
    gts2
    1- J'émets quelques doutes sur JΔ =4/3mL² . Où avez-vous trouvé cela ?
    2- le principe est bon mais il y a deux problèmes : h concerne la variation de hauteur du centre de gravité qui n'est pas à L de l'axe, et je ne suis pas sûr du terme en cos non plus : faites un dessin.
    invite99a15a1a
    et bien c est donné dans l enoncé
    et pour le shemat
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 535
Taille : 3,8 Ko
    gts2
    Je viens de comprendre pour J : le texte appelle 2L la longueur de la barre ! (et donc OK pour distance axe G = L = demi longueur de la barre).
    Pour le dessin, ce qu'il faut représenter est la variation d'altitude de G ;
    Pour les unités, tout mettre en m et kg parait une idée raisonnable.
    La question 3 est la même que la question 2 : ce qui change sont les conditions initiale et finale. Donc si vous savez faire 2 vous savez faire 3.
    invite99a15a1a
    pour l etat initial c est w=6.66 mais pour l etat final??
    gts2
    Il ne faut pas raisonner de manière numérique : c'est illisible.
    Etat initial : en prenant l'origine des altitudes à la position d'équilibre Ep=0 et Ec=1/2 J ω2 (c'est peut -être votre 6,66)
    Pour l'état final, si la tige fait un tour complet, c'est qu'elle peut arriver "en haut", à l'opposé de l'état d'équilibre, c'est cette position qu'il faut prendre comme état final.
    invite99a15a1a
    oui mais comment je peux inclure cet etat final dans l enonce de l energie cinetique
    gts2
    Que voulez dire par là ? L'état final fait partie du théorème : (Ec+Ep)(initial)=(Ec+Ep)(final ).
    Vous n'avez toujours pas répondu à la variation d'altitude dans le cas 2)
    invite99a15a1a
    on a pas encore fait l energie potentielle pour le theoreme qu ona :
    Ec(final)-Ec(initial)=ΣW(F) pour l etat initial je prends quand la tige est en position d équilibre soit quand w=6.66rad/s que j ai calcule durant l exercice 2 mais quel est la valeur de w que je dois prendre en etat final
    invite99a15a1a
    j ai pensé a utiliser w=ΔΘ/Δt =2π/t mais je n ai pas la duree
    gts2
    Il faut se placer dans le cas limite, c'est-à-dire qu'au sommet la vitesse soit nulle soit Ec=0
    invite99a15a1a
    mais si je prend ECf =0 je n aurais plus que Eci =W(P) comment je peux calculer la vitesse dans ce cas
    gts2
    Théorème de l'énergie cinétique : Ec(final)-Ec(initial)=ΣW(F) avec seule force travaillant le poids et Ecf=0 donne bien Eci=-W(P) (oubli du signe dans votre expression ?), donc vous pouvez bien calculer ω puis la vitesse initiale de B.
    invite99a15a1a
    voici ce que j ai obtenu
    Ecf-Eci=-W(P)
    -1/2Jw²=-mgcos(Θ)AB
    w²=2mgcos(Θ)AB/J
    w=5rad/s
    ona v=r.w
    v=1.5m/s
    gts2
    Encore une fois le poids ne s'applique pas en B, la distance à faire intervenir dans le travail du poids est la distance axe G soit AG.
    Si c'est la question 2) une nouvelle fois la variation d'altitude n'est pas cos (Θ) x la longueur
    Si c'est la question 3) Θ n'apparait pas dans les données.
    Je renouvelle ma question :
    - quelle est la variation d'altitude de G pour 2) entre l'instant initial et la verticale ?
    - quelle est la variation d'altitude de G pour 3) entre l'instant initial tige verticale vers le bas et final tige verticale vers le haut ?
    Le théorème de l'énergie cinétique n'est pas Ecf-Eci=-W(P) mais Ecf-Eci=+W(P)
    invite99a15a1a
    pour 2 la variation d altitude c est zA-zB=L ou bien c est zg-zB=1/2L
    et pour 3)zB'-zB c est 2L ou zg'-zg= L
    gts2
    J'ai fait deux dessins
    Question 2)
    Question 3)
    invite99a15a1a
    pour la question 2:
    on a zGi-zGf=(zA-Zgf)-(za-Zgi)
    =(1/2L)-(cosΘX1/2L)
    est ce correct
    invite99a15a1a
    et pour la question 3 c est egal a L
    gts2
    Citation Envoyé par itsterrorbtw Voir le message
    =(1/2L)-(cosΘX1/2L)
    Interprété comme , c'est presque cela : vous faites la même erreur que moi au début : la longueur de la barre est 2L donc c'est en fait 2L/2=L et donc
    Pour ce qui est de la question 3, même chose sauf que cette fois vous donnez
    Remarque : j'ai pris z vers le haut : altitude.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/04/2017, 20h24
  2. Energie d'un solide animé de 2 rotation
    Par invite0422bcaa dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/10/2014, 23h33
  3. énergie cinétique: translation / rotation
    Par invite26afa44f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2014, 11h55
  4. energie cinétique et rotation
    Par invite0eed784c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 21h00
  5. th de l'energie cinetique en meca du solide
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 14h01
