Formule onde harmonique
    ICILabas
    J'étais entrain de faire des exercices sur les ondes Hamoniques. On me demandait de dessiner le graph de l'élongation en fonction du temps. En sachant que T= 8s et que A=4cm.
    En me donnant plusieurs constante de phase.
    Le dessin n'était pas le problème, mais lorsque je regarde la formule qu'ils ont utilisé dans la correction, je remarque que ce n'est pas la même.
    J'ai utiliser : x(t)=A.sin(wt+phi) mais sur la correction, ils ont utlisé un cos (A.cos(wt+phi)).
    Je vourdrais donc savoir laquelle de ces formules est correcte, de plus je me demandais qu'elle était l'unité de l'Amplitude
    J'aurais dit des métres, mais je remarque que parfois on utilise dans les formules des centimètres
    jacknicklaus
    Re : Formule onde harmonique
    cos(A.cos(wt+phi)) n'est pas une fonction harmonique.
    A.sin(wt+phi) est une fonction harmonique
    Fonction harmonique : elle satisfait l'équation différentielle de l’oscillateur harmonique :
    Citation Envoyé par ICILabas Voir le message
    ben ca dépend du contexte. Toutes sortes d'ondes, donc toutes sortes d'unités d'amplitude. C'est la nature du problème étudié qui importe.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 29/11/2021 à 17h09.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    ICILabas
    J'ai dû mal me faire comprendre désoler, je voulais dire qu'il utilisait un cos et que donc il avait comme formule : A.cos(wt+phi) et non A.sin(wt+phi)
    jacknicklaus
    OK;Alors c'est pareil. Un sinus c'est un cosinus à une phase pi/2 près, donc aucune importance, on choisit cos ou sin selon ses gouts...
    gts2
    Même réponse que pour l'unité "cela dépend du contexte", disons que la représentation en cos est plus usuelle, car correspondant à la définition des complexes :
    Sethy
    Tu peux même t'en convaincre mathématiquement en te rappelant par exemple que :
    sin(a+b) = sin(a)cos(b)+sin(b)cos(a)
    Si je prends b = pi/2 alors :
    sin(a+pi/2) = sin(a)cos(pi/2)+sin(pi/2)cos(a)
    Or cos(pi/2) vaut 0 et sin(pi/2) vaut 1 donc :
    sin(a+pi/2) = cos(a)
    Donc dans ton cas, les phi entre la solution en sinus et la solution en cosinus ne seront pas les mêmes (ils seront décalés de pi/2), par contre évidemment les w (omégas), eux seront pareils.
    Le décalage sera plus exactement pi/2 + k.pi (ou k appartient à Z)
    Dernière modification par Sethy ; 29/11/2021 à 19h45.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
  1. incompréhension de la formule harmonique de la marée
    Par justinecnv dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2019, 20h27
  2. Onde plane harmonique
    Par kizakoo dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2018, 22h47
  3. qu'est ce qu'une onde harmonique ?
    Par inviteb6ca7742 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2015, 23h31
  4. Régime harmonique forcé : Formule
    Par YuuX dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2015, 14h34
  5. piano-7eme harmonique-onde
    Par nono1789 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 12h20
