Ondes électromagnétiques dans les métaux - parasol en métal
    nash06
    Quand on étudie les ondes électromagnétiques dans les métaux (au niveau premier cycle, en utilisant le modèle de Drude pour déterminer l'expression de la conductivité en fonction de la pulsation), on arrive, pour des fréquences comprises en gros entre l'infrarouge proche et l'ultraviolet lointain, à avoir une densité de charge nulle et une conductivité imaginaire pure. La résolution des équations de Maxwell donne alors une pulsation caractéristique au-delà de laquelle la propagation est possible.
    Le calcul donne une pulsation, dans les métaux, qui correspond à une longueur d'onde dans le vide de 100nm environ. Ca voudrait donc dire que la plupart des ultraviolets passent à travers le métal. Du coup, est-ce que les parasols en métal (comme ça : https://www.cdiscount.com/jardin/par...tal.html#_his_ ) , c'est une arnaque qui ne protège pas des UV, ou bien c'est le modèle que j'utilise qui est trop imprécis ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par nash06 ; 02/12/2021 à 10h02.
    Resartus
    Re : Ondes électromagnétiques dans les métaux - parasol en métal
    La toile est en polyester, pas en métal, et les poteaux en acier ne sont pas là pour "protéger des UV". Ils sont juste plus solides que ceux en bois
    Quant à la transmission d'ultraviolets solaires à 100 nm à travers les métaux, il faudrait déjà qu'il y en ait. En dessous de 280 nm, l'ozone ne laisse pratiquement rien passer.
    Plus sérieusement, le problème de la transparence des matériaux (pas seulement les métaux) aux rayons cosmiques est une question importante pour les astronautes.
    Il n'y a pas de recette miracle, mais on peut réduire le risque en superposant des couches bien choisies. Lire par exemple ceci
    https://tpesanteastronaute.wordpress...ons-spatiales/
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    nash06
    Merci beaucoup pour votre réponse !
  1. De l'odeur dans les ondes éléctromagnétiques
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/09/2023, 13h02
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 17/02/2013, 10h25
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/09/2012, 14h55
  4. ondes electromagnétiques dans le vide
    Par invite2475ea65 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 16h05
  5. Ondes electromagnétiques dans le vide
    Par invitea32aeb26 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/09/2009, 00h09
