Volume gaz
Volume gaz
    EMS550
    Lightbulb Volume gaz
    Je m’appel François, ingénieur électrotechnique a la retraite ;
    Pour un projet de construction d’un poinçon rapide, j’aurais besoin de connaitre des infos sur les poudres suivantes :
    Volume de gaz par Kg avec la courbe de vitesse de combustion en fonction de la pression.
    Pour,
    PNF 2
    PNF 4
    Poudre sans fumée
    J’ai regardé sur différents forum en ce qui concerne la PN les informations sont trop disparates
    Le volume va de 200 à 400 cm³/g et sur la vitesse de combustion vs pression il n’y a pratiquement rien.
    Pour les poudres sans fumée c’est néant.
    Même en lisant des articles ou des thèses de balistique interne, c’est toujours des réponses de politicien ou
    des calculs abracadabrantesques qui ne donne pas vraiment grand chose, en ce qui me concerne.
    J’attends vos infos merci. :
    Re : Volume gaz
    il faut chercher sur les forum anglophones dédiés au rechargement mais même là cela ne sera pas une science exacte.
    Il existe des surpressions dues à une trop forte charge mais aussi paradoxalement à une trop faible vis à vis du volume de la chambre.
    SULREN
    Re : Volume gaz
    Je ne suis pas un spécialiste des poudres pour armes, mais ayant fait mon service militaire sur les canons automouvants de calibre 155 mm je me suis un peu intéressé aux pressions atteintes dans la chambre à poudre de ces canons et à leur variation au cours du parcours du projectile dans le tube.
    A défaut de trouver sur Internet l'information de volume de gaz par Kg, pourquoi ne pas faire brûler un peu de PN ou de PSF en laissant les gaz se répandre dans une enveloppe (baudruche par exemple) et de mesurer ensuite le volume ramené à la pression atmosphérique.
    Quant à la vitesse de combustion, elle dépend vraiment de la pression. Mais a t'elle une importance pour votre poinçon? Il ira au bout de sa course de toutes façons ....ou s'il est bloqué, la pression atteindra des sommets (jusqu'à rupture du disque de sécurité s'il y en a un sur le montage. C'est plus prudent).
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Volume gaz
    Discussion fermé, comme la précédente, dans laquelle figure le motif légal de fermeture.
  1. lave linge en volume 2 avec prise en volume 3, possible?
    Par Sambabasse44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2021, 21h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 22/09/2020, 08h39
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 14/04/2019, 07h20
  4. Trouver un volume et volume dans une neutralisation...
    Par galsenalicious dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2013, 08h45
