Exposants sur les unités du S.I.
    DJhuff
    Je vois couramment des exposants sur diverses unités, le plus souvent des exposants négatifs, comme le m(-2), le kg.m(-3), le J.s(-1), et parfois certaines unités sans exposants négatifs, comme m(3), m(2)...
    Ma question est la suivante:
    Est-ce que le signe moins change quelque chose à la signification d'une unité du S.I. ainsi qu'à sa lecture ? Ou bien les exposants positifs ne concernent que les unités et dérivées du mètre ?
    En ce qui concerne les puissances de dix, la réponse m'est déjà connue, mais une interrogation demeure quand il s'agit des unités, car certains documents laissent entendre une différence.
    En vous remerciant pour vos réponses et votre temps.
    gts2
    Re : Exposants sur les unités du S.I.
    donc le signe moins signifie l'inverse;
    Des m2 correspondent à une surface
    Des m-2 à quelque chose par unité de surface, par ex. du carrelage à 100 F.m-2 signifie 100 F/m2
    kg m-3 signifie donc kg/m3
    "car certains documents laissent entendre une différence."
    Différence entre quoi et quoi ?
    ornithology
    un bon exercice pour toute égalité en physique consiste a vérifier que les deux termes ont la meme dimension.
    prenez par exemple l'équation de schrodinger
    i hbar d/dt psi = H psi ou H est l'operateur énergie, et hbar la constante de Planck
    et quand dans un exercice vous écrivez une formule vérifiez des deux cotés.
    si vous avez écrit x^2 au lieu de x^3 ca vous dira que c'est incohérent.L
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    DJhuff
    "Une différence" entre les exposants négatifs et les exposants positifs des unités du S.I.
    Y a-t-il une différence de lecture entre m2 et m-2 ?
    gts2
    Citation Envoyé par DJhuff Voir le message
    Oui : l'un est l'inverse de l'autre. m2 est l'unité d'une surface, m-2 est l'unité de quelque chose par unité de surface (disons un nombre de carreaux par m2).
    Ernum
    pour compléter avec les notations de puissances:
    peut donc s'écrire .
    Ernum
    Ça imprimera peut-être mieux avec un autre exemple: vitesse en ou et accélération en ou
    FC05
    Voilà une révélation renversante !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Tifoc
    Quelque chose qui va, peut être, vous aider à comprendre: tapez 2^-1 sur votre calculatrice; vous allez trouver un résultat "remarquable".
  1. Calul d'exposants
    Par matt11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2016, 17h24
  2. Représentation des exposants des unités
    Par jmdef dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2014, 15h16
  3. équation exposants
    Par merguez833 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2012, 16h04
  4. Conversion d'unités anglais-Unités internationale
    Par invite338110a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 13h13
  5. Loi des exposants
    Par invite63e060d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2009, 22h49
