Détente d'un gaz dans l'air
    invite925bec66
    Nom : Capture d’écran 2022-03-15 à 15.05.39.png
Affichages : 293
Taille : 73,3 Ko
    J'ai un exercice de physique à faire (niveau L2) et je suis bloqué des le début.
    j'ai uniquement su déduire que comme adiabatique on a : ΔU = W et donc ΔU = -intégrale Pext dV et donc = -P0 (Vf-Vi) mais je suis bloqué ici j'arrive pas a comprendre que valent Vf et Vi (je suppose qu'on doit trouve ΔU=P0V0 mais comment?
    Et j'ai également besoin d'aide pour la suite. Merci
    langcheuv
    Re : Détente d'un gaz dans l'air
    P n'est pas constant pour être sorti de l'intégrale. La transformation est adiabatique et non isobare.
    Pour une transformation adiabatique, on a la la loi de Laplace. Nullement besoin de l'énergie interne, sauf si vous voulez la démontrer.
    gts2
    "P n'est pas constant pour être sorti de l'intégrale" : si : en suivant le texte, la pression extérieure est constante.
    Il y a quand même un problème de texte : parler de LA température finale me parait difficile : le gaz qui reste à l'intérieur subit une isentropique ce qui n'est pas le cas du gaz qui passe à l'extérieur.
    En résolvant malgré tout, il faut utiliser la loi des gaz parfaits pour faire apparaitre Tf, e de même exprimer \Delta U en fonction de Tf.
    invite925bec66
    J'ai réussi a arrivé a Cv(T0-T1) = - P0(V0-V1)
    Mais j'ai beau chercher tout les développements possible je ne vois pas. J'ai remplacé V1 grâce a la loi des gaz parfait.
    Cv(T0-T1) = - P0(V0-(nRT1/P1) mais bloqué ici
    gts2
    Pourquoi ne pas remplacer aussi Vo ?
    invite925bec66
    Car on nous dit dans l'énoncé que V0 est connue
    Aussi je sais que pour faire apparaitre gamma il faut utiliser : nr/Cv = gamma -1
    gts2
    La température finale n'est fonction que de la température initiale et du rapport des pressions.
  1. Détente dans une vanne joule thomson
    Par invited4444654 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2015, 20h00
  2. Détente dans le vide
    Par invite637b7d83 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2013, 03h36
  3. detente d'un gaz dans l'atmosphere
    Par invitec6b13e1c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 16h49
  4. simulation CFD detente dans une buse
    Par invitecf293222 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2011, 11h13
  5. Détente dans le vide
    Par invite004cbc35 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h50
