Tension induite d'une bobine et la loi des mailles
    Bartolomeo
    j'essaye de comprendre la loi des mailles dans un circuit avec une bobine et une source de tension. Le but est de comparer la tension induite d'une bobine lors de l'ouverture et la fermeture d'un circuit.
    Si l'on considère une source de tension Ut et une bobine avec une résistance interne Rb. Theoriquement je peux considérer la résistance interne de la bobine comme une résistance externe en série avec une bobine parfaite. D'apres la loi de Kirchhoff Ut + URbI + Uind = 0. En choisissant le sens positif le sens du courant
    Alors algébriquement et avec Uind = - L di/dt, j'optiens: Ut - URbI - (- L di/dt) = 0
    Donc
    Ut = URbI - L di/dt
    Est-ce correcte?
    cordialement.
    gts2
    Re : Tension induite d'une bobine et la loi des mailles
    Citation Envoyé par Bartolomeo Voir le message
    En choisissant le sens positif le sens du courant.
    Vous n'indiquez pas ce sens
    C'est soit URb soit RbI mais pas les deux à la fois.
    Vous mettez deux fois le signe moins et URb a changé de signe pourquoi ?
    Ut = URbI - L di/dt
    En prenant le sens de I dans le sens de la tension du générateur, on devrait obtenir Ut = RbI + L di/dt
    Et dans le sens inverse Ut =- RbI - L di/dt
    Remarque : en terme mathématique, à la simple vue de votre équation, on sait que ce n'est pas correct : divergence de I(t).
    Bitrode
    Attention également à l'écriture de la source de tension, généralement une majuscule signifie une valeur constante, or ici il s'agit d'une source variable donc il vaudrait mieux écrire u(t).
    Ce rappeler aussi qu'il n'y a pas de discontinuité de courant dans une inductance, donc lorsque u(t) change de sens i(L) ne change pas de signe seule sa valeur évolue, la tension aux bornes de L par contre change bien de signe.
    Black Jack 2
    Bonjour,Nom : Sans titre.gif
Affichages : 1506
Taille : 8,9 Ko
    Bartolomeo
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    U est bien konstant. Il manque juste l'interrupteur qui vient de se fermer, sinon la règle de Lenz n'a pas lieu d'être.
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Je pensais que, si l'on remplace la tension de la bobine par la valeur algébrique alors Ub devient -Ldi/dt à cause de la règle de Lenz.
    Je crois que je confond avec la tension totale lors de la fermeture de l'interrupteur qui devrait être Utot = U - dI/dt ou bien RI = U - dI/dt. Mais je n'arrive pas à le déduire à partir de la loi des mailles.
    gts2
    -L di/dt est une fem vous aurez donc Ub=-L di/dt en convention générateur et par conséquent Ub=+L di/dt en convention récepteur.
    En dehors de l'oubli de L, qu'appelez vous Utot ?
    RI = U - L dI/dt est correct si U=Ug (générateur) : c'est la loi de l'induction sous la forme "somme des fem= somme des Ri" avec i orienté comme dans le schéma de gauche
    Bitrode
    D'abord de quel U "konstant" parlez-vous?
    Si c'est le générateur soit, si c'est la tension aux bornes de L vous avez tout faux, une bobine n'est pas faite pour travailler en continu c'est pour cela que la loi de Lentz fait intervenir le temps, sans quoi elle va saturer immédiatement.
    D'où l'intérêt du switch de commutation.
    Vous devez adopter le sens générateur ou récepteur mais pas les 2 en même temps sans quoi vous allez vite être perdu.
    La théorie c'est bien mais il faut en avoir une vision réaliste et pratique, le courant croit et décroit (di/dt) à chaque cycle du switch mais ne change pas de signe comme déjà dit, seule la tension change de sens.
    Dernière modification par Bitrode ; 07/05/2022 à 02h00.
    Bitrode
    sans quoi elle va saturer immédiatement et perdre sa propriété qui la réduira à un simple fil.
    Toujours ce temps réduit pour corriger un message ...
    stefjm
    On peut aussi voir la bobine parfaite, idéale, d'inductance L, qui vérifie
    Alimentée sous constant, cela donne
    La valeur du courant qui tend vers l'infini n'est pas bon signe!
  1. [Analogique] Tension induite dans une bobine
    Par invite4888cf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2020, 08h24
  2. Sens tension induite foudre
    Par mlbzh dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2019, 08h06
  3. Inductance bobine et force induite pour solenoid
    Par invite40a63af7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2018, 10h11
  4. Tension induite dans une bobine de Rogowski
    Par invitee8145383 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2012, 08h25
