Optique:Impulsion lumineuse.
    itslunyitsluny
    svp j ai pas compris ce que cette courbe represente.En fait c'est quoi une implusion lumineuse?Que signifie une durée caractéristique?est ce que l amplitude A est l amplitude resultante(ie l amplitude de la superposition des differentes vibrations lumineuses)?et c'est quoi l utilité de cette courbe?
    Nom : imp lum.png
Affichages : 569
Taille : 37,4 Ko
    Merci.
    Re : Optique:Impulsion lumineuse.
    C'est une description, comment donc parler d'utilité ?
    itslunyitsluny
    On decrit quoi ?
    l instant t1 par exemple represente quoi ?
    c'est ca ce que je veux dire par utilité.
    gts2
    Une impulsion est ce qui est décrit par votre courbe, on voit que cela dure "un certain temps" et pour caractériser ce certain temps, on prend une définition type largeur à mi-hauteur : votre t0.
    itslunyitsluny
    puisqu on parle d'impulsion,alors ce je comprend c'est qu'il s'agit d un faiscaux de rayons lumineux,est ce que t1 correspond à l instant du départ des rayons et t2 à celui de l'arrivée du dernier rayon lumineux ?
    coussin
    Une impulsion lumineuse est un flash. Avant le flash (avant t1), y a pas de lumière. Après le flash (après t2), y a pas de lumière non plus
    Le flash dure t2-t1...
    gts2
    Non, on ne peut déterminer le t début et le t fin, ni expérimentalement (il faudrait faire une comparaison de type A>epsilon, comment définir le epsilon, sachant qu'il y a du bruit ...) ni théoriquement (en dehors de la modélisation par un signal carré, on modélise par des signaux tendant vers zéro à l'infini).
    Donc, comme déjà dit on prend une définition (largeur à mi-hauteur, à 1/sqrt(2) à 1/e ...) et t1 et t2 sont les deux instants qui réalisent le critère, le seul paramètre utile est t0, la largeur.
    XK150
    Non , pas du tout .
    Votre impulsion doit être vu comme une quantité d'énergie globale , représentée par sa surface , échelle énergie en ordonnée A .
    Si tout était parfait , l'impulsion pourrait être un trait très fin et très haut ( ce que l'on cherche à obtenir de certaines impulsions laser ) .
    Mais , à cause de diverses lois physiques , la distribution d'énergie s'étale un peu dans le temps " moins haute , mais plus longtemps " avec le temps en abscisse sur votre graphique .
    itslunyitsluny
    ok si j ai bien compris il s' agit d un flash (on alume et on atteint pendant la durée caractéristique) et dans le cas idéal ca sera un signal carré.Si on injecte cette implusion à l entrée d'une fibre,que sera la durée caractéristique à la sortie?
    gts2
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    Si on injecte cette impulsion à l entrée d'une fibre, que sera la durée caractéristique à la sortie ?
    Cela dépend de la fibre et du !
    itslunyitsluny
    si j'ai bien compris d'après ce que vous avez dit avant,un flash donnera naissance à plusieurs rayons lumineux mais ils ne vont pas tous arriver en meme temps,on prend celui qui sera le plus rapide(celui qui ne subit aucune reflexion)puis celui qui fait l angle limite.On fait la difference ca donnera la durée caractéristique je crois ?
    gts2
    L'idée est en effet celle-ci pour une fibre à saut d'indice avec un coeur "assez" gros.
    itslunyitsluny
    bonjour,svp est ce que c'est vraiment theta limite qui donne la plus grande durée ?Car theta limite correspond à un angle de refraction r=pi/2 ca doit donner donc un rayon qui se propage parallelement dans la partie limitant le coeur et la gaine? (autrement dit vous pouvez faire une illustration avec un schema des deux rayons à qui on s'interesse?)
    gts2
    Vous faites une confusion : la condition limite conduisant au \theta limite concerne la transition coeur/gaine, pas l'entrée dans la fibre.
    Pour le dessin, voir : ressources.univ-lemans.fr
    itslunyitsluny
    lorsque alpha (l angle d'incidence à l entrée de la fibre )est egal à alpha limite,on aura un angle de refraction theta egal à theta limite ,non ?
    gts2
    Je n'avais pas tout à fait compris votre remarque.
    Un dessin : Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 313
Taille : 104,0 Ko
    Le theta limite correspond à la limite entre les rayons vert et rouge, donc les rayons guidés vont continument de à .
    Le fait que pour la valeur particulière limite, il puisse y avoir un rayon parallèle à l'axe dans la gaine ne joue pas de rôle : ce qui se passe en un point, , n'a pas d'effet comparé à se qui se passe pour tout un segment :
    itslunyitsluny
    J'ai pas compris pourquoi on considere que le rayon ayant theta=theta limite est celui qui parcourt la plus grande distance.(Sur votre schema,le rayon ayant theta=theta limite sera parallele à la gaine et donc ce n'est pas celui qui parcout la plus grande distance)
    gts2
    Nom : Capture d’écran 1.png
Affichages : 284
Taille : 30,6 Ko
    Lorsque varie continument de 0 à (ligne rouge) le temps de parcours varie de (ligne bleue).
    Lorsque, par hasard, égale pile-poil alors on a le point particulier.
    Les mathématiciens diraient est presque partout sur la courbe, on peut donc "oublier" le point particulier.
  1. Optique, onde lumineuse
    Par invite3e864276 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2013, 19h24
  2. capteur d'impulsion lumineuse
    Par invitebd61d4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 18h44
  3. capteur d'impulsion optique
    Par invitec4773a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 17h50
  4. Optique: impulsion lumineuse , élargissement temporel
    Par invite3256ee50 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 23h07
  5. impulsion lumineuse ultra-brêve
    Par Bip dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 15h26
