Dimensionnement entrainement rotatif - tracker solaire
    aynstayn
    Bonjour à tous, j'enchaine les post ces temps ci désolé !!
    Comme écris sur le titre, j'aimerais dimensionner un entrainement rotatif pour un tracker solaire. J'ai déjà fais pas mal de recherche mais je n'abouti à rien. Voici un schéma de mon système avec les forces qui interviennent :
    Nom : cas.PNG
Affichages : 266
Taille : 15,2 Ko
    Avant de pouvoir déterminer la vitesse de mon moteur, j'aimerais connaitre le couple nécessaire pour vaincre les frottements statiques et entrainer le système en rotation. La vitesse m'importe peu étant donné qu'elle sera très faible. Comment commencer mon étude ? Merci d'avance
    XK150
    Re : Dimenssionnement entrainement rotatif - tracker solaire
    Salut ,
    Qui peut connaître les frottements de votre dispositif , à part vous et encore ... ???
    Roulements à billes ? A rouleaux ? Bagues ? Paliers ? Butées ? Métal - métal ? Qualité de l'usinage ? Equilibrage ? Vents ??? Et j'en passe et des meilleures ...
    Mettez le dessin de réalisation détaillé . On pourra peut être en tirer quelque chose . Il y aura réellement 16 tonnes sur votre plaque à 7 m de hauteur ???? Ou bien est ce simplement une étude ?
    aynstayn
    hello, oui il y aura réellement 16t environ avec le poids des panneaux, renforts, tube etc mais tout à été dimensionner pour que ca tienne. C'est en cours d'étude pour l'instant loin d'être fini avant d'être lancé en prod après validation (je suis en stage dans un BE)
    L'entrainement rotatif sera de se type : Nom : ER.PNG
Affichages : 335
Taille : 298,3 Ko
    XK150
    C'est déjà mieux ... Et celui qui a conçu cet entraînement , il en pense quoi ?
    A t il été réalisé ? En quelles dimensions ?
    aynstayn
    Oui je me suis déjà renseigné, réalisé et sur mesure (peut aller jusqu'a 16m c'est ceux qu'on utilise sur les grues etc)
    XK150
    Oui , ça ressemble à ce que l'on trouve sur les grues , sur les pelles mécaniques , ...Semble intégrer le roulement et la butée en un seul ensemble .
    Il faut voir ce qui a été fait et qui se rapproche de votre cas .
    aynstayn
    Connaissez vous la différence entre ces 3 couples ? Cest ce qu'on propose généralement dans ces types d'entrainement.
    Nom : cpl.PNG
Affichages : 229
Taille : 64,3 Ko
    XK150
    Avec certitude , non . On dirait que cela s'applique à un bras mobile .
    yaadno
    pas cool cette façon de procéder:saucissonner un pb global en 3 post sans avoir résolu les 2 premiers et donner des valeurs dans le troisième qui laissent penser que les 2 premiers sont résolus?de plus ,il y a des intervenants qui n'ont pas vu ce qui se passait dans les 3!
    Donc ici,il y a une charge linéique qui tombe du ciel et une action du vent complètement différente de celle du premier post?
    bon,j'abandonne
    aynstayn
    bonjour yaadno, non c'est juste que comme j'apprend au fur et à mesure, ma structure change de nouveaux éléments viennent s'ajouter au pb. Le vent dépend de la V que je prend, ici je l'ai baissée. Si j'avais mis un post pour tout, je m'en saurais jamais sorti, j'avance dans l'ordre logique des choses Merci quand meme pour ton aide
  1. Calcul portance tracker solaire - help
    Par aynstayn dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/01/2023, 14h29
  2. Dimensionnement moteur pour tracker solaire
    Par invite0aad18a4 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2022, 16h44
  3. Capteurs tracker solaire
    Par invitef7f824e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2016, 09h02
  4. Suiveur/tracker solaire
    Par invite9c703405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2012, 18h37
  5. tracker solaire
    Par invite38e699ad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2010, 16h52
