Je crois qu'il s'agit d'une question de structure interne.
Normalement dans un aimant, on a des espèces de zone nommée grains (cas du fer). Dans chaque grain, les moments magnétiques sont tous dans la même direction et dans le même sens. La somme des moments microscopique donne l'aimantation globale. En augmentant la température, tu fournis de l'energie au système et tu permets aux grains de se réorienter. A la température dite de Curie (?), on annule cette aimantation, car tu donne assez d'énergie pour que l'orientation des moments magnétiques de l'aimant soit stastistiquement nulle (imagine des petit vecteurs dans l'aimant qui sommés forme l'aimantation globale. Tu chauffe, tout ce petit monde s'agite, et à la fin, c'est comme dans ta chambre - non je plaisante).
Pëut-être que tu devrais faire ce post en physique. Il y a des personnes qui je suis sûr seront plus pointus que des chimistes sur la question.
18/08/2006 - 14h53
Musbald
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
Neufvilles - Belgique
Âge
28
Messages
53
Re : L'aimant qui perd sa force magnétique
Envoyé par Magister
Juste pour préciser: on appelle cela des domaines de Weiss.
18/08/2006 - 14h55
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
L'explication de Magister est bonne : chaque atome se comporte comme un petit aimant permanent. A faible température, ils ont tendance à s'aligner entre eux, ce qui donne un moment magnétique total très fort. Macroscopiquement, ton bout de métal est aimanté. Maintenant, si tu chauffes, tu vas fournir de l'énergie à ces aimants, qui vont pouvoir prendre d'autres orientations (qui sont moins avantageuses énergétiquement). Du coup, vu qu'ils pointent un peu dans tous le sens, la somme est plus faible, l'aimantation baisse. A partir d'une certaine température (dite température de Curie), les aimants des atomes n'ont même plus tendance à s'aligner, et l'aimantation est nulle si tu n'appliques pas de champ magnétique.
Si tu veux en savoir plus, cherche "paramagnétisme", "ferromagnétisme" et "température de Curie".
EDIT : J'ai déplacé le message en physique.
Encore une victoire de Canard !
18/08/2006 - 14h58
thequan
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
TouLOSeT
Messages
178
ha d'accord
mais jai deja envoyer ma discussion sur la forum de physique!
desoler!
Le "temps" ne se passe pas et il est totalement figé. N'est-ce-pas?
18/08/2006 - 15h23
Sycan
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Morbihan (56)
Âge
23
Messages
430
Bonjour, en lisant votre forum il me vient une question. Si à une haute température les propriètes magnétiques d'un élèment disparaissent. Comment ce fait il que le noyau terrestre qui est à une température assez élevé puisse créer le champ magnétique qui entoure le globe ?
Dire à un abruti qu'il est con ne le rendra pas plus intelligent.
Les propriétés magnétiques du noyau ne sont pas du même genre, il ne s'agit pas d'un aimant permanent. Elles sont dues aux mouvements de fluides chargés. C'est donc l'équivalent de courants électriques, qui vont créer des champs magnétiques. C'est donc plus proche d'un électro-aimant que d'un aimant permanent.
18/08/2006 - 15h30
Sycan
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Morbihan (56)
Âge
23
Messages
430
Trés bien merci Coincoin
29/08/2006 - 06h57
san-antonio03
Date d'inscription
août 2006
Messages
1
Merci beaucoup Coin-coin, car grâce à ces explications, j'ai pu trouver une idée du tonnerre pour une de mes nouvelles ^^
En effet, mon personnage principal se retrouve sur un fauteuil dont la tête est fortement aimantée et au-dessus de lui se trouve une mâchoire en acier. En fait, une flamme diffuse en permanence de la chaleur sur l'aimant et permet ainsi qu'il perde de son pouvoir magnétique, de la sorte, la mâchoire ne peut lui échoir sur l'paletot...
C'est sans doute diffus mais j'vous jure qu'je suis content d'être tombé sur ce forum
Bonne journée m'ssieurs dames,
29/08/2006 - 16h15
Mumyo
Date d'inscription
février 2006
Messages
1 503
Réciproquement on peut fabriquer une aimant permanent à partir d'un morceau d'acier, qu'on chauffe jusqu'à la température de curie, qu'on soumet à un champ magnétique, puis on refroidit le métal toujour soumis à ce champ....
L'acier conservera le champ magnétique acquis...
pourquoi un aimant chauffer a une forte chaleur perd sa force magnétique
et aussi qu'est ce qu'est constituer l'emant
Bonjour,les aimants sont fabriqués à partir des matériaux qui ont la propriété d'être ferromagnetique.ils peuvent être aimantés et garder cette aimntation.Les composés qui entre dans la composition des aimants sont extaits des minerais,dosés,mélangés,calcin és,broyés pour donner une fine poudre qui sera ensuite pressée en présence d'un champ magnetique où elle s'imprègne et cette poudre est filtée en la chauffant sans la faire fondre, puis elle est refroidie ,on obtient l'aimant qui peut être coupé,meulé;enduit d'une couche protectrice soit de nickel de fer.à la temperature ordinaire les moments de spin des particules constituant l'aimant sont orientés dans le même sens.Et quand la temperature augmente les moments magnetiques deviennent de moins en moins ordonnés,jusqu'à la temperature de curie(chaque matériau pssède sa temperature de curie);au délà de cette temperature les spin ne s'orientent plus de la même façon et l'aimant perd sa propiété et devient paramagnetique.cephénomène est reversible c'est-à-dire si on le refroidit il retrouve sa propriété. Mais qu'arrive-t-il si on le refroidit en dessous de sa temperature normale???
15/09/2006 - 10h34
unepierre
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
26
Messages
39
Si tu chauffe ton aimant, il va perdre de facon irréverssible son aimantation. Le phénomène de ferromagnétisme étant du au fait que les spin sont alignés et ils le restent car chaque spin est plongé dans le champ magnétique de l'aimant lui même. Au dela d'une certaine énergie thermique, les spin peuvent basculer et tout le magnétisme s'effondre. Baisser la température d'un aimant n'augmentera pas son aimantation (ou en tout cas faiblement car les spin seront sans doute mieux alignés à basse température, augmentant ainsi légérement l'aimantation). En fait le champ de surface ne dépand que du matériau dans lequel est réalisé l'aimant. Les aimants les plus puissants sont ceux qui sont le plus sensibles à la température (typiquement un NdFeB N52 doit commencer à souffrir dès 50 degrés). Après je ne sais pas s'il existe des matériaux ferromagnétiques seulement à très basse température
