[exo] entrée d'un satellite dans l'atmosphère
    The Artist
    Unhappy [exo] entrée d'un satellite dans l'atmosphère
    Salut !!
    Je suis bloqué à la question 4) des l'exercice 5 de ce TD :
    http://www.xavierducros.org/IMG/pdf/TD_energie.pdf
    Pour le (a) :
    La variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. Donc la vitesse (l'énergie cinétique) augmente signifie que ce travail est positif. Or le vecteur force est opposée au vecteur vitesse, sur un déplacement élémentaire, son travail est négatif et si on somme des travaux négatifs, le total est négatif, non ?
    J'ai du mal avec les intégrales curviligne donc le calcul des travaux... Quelqu'un pourrait m'expliquer?
    Pour le (b) :
    Je ne vois pas du tout les deux manières différentes donc un ou deux indices seront utiles.
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
    Jackyzgood
    Re : [exo] entrée d'un satellite dans l'atmosphère
    Bien alors si je ne me trompe pas (vu qu'il est tard c'est plus que probable), l'energie mécanique est :
    Comme tu le dis la différence est négative, et pour que ca soit le cas r doit diminuer
    Or l'expression de la vitesse est :
    donc si r diminue v augmente.
    Pour la question b je pense que soit on exprime en fonction du travaille de notre force de frottement, soit en dérivant betement Em par rapport au temps sachant que la seule variable sera r.
    si c'est idiot mais que ca marche, c'est que ce n'est pas idiot
    The Artist
    Merci pour ta réponse ! Je comprends le raisonnement.
    Ce qui me dérange c'est que l'on considère la trajectoire circulaire et donc r est constant. Bref !
    Peux tu préciser comment on calcule le travail de la force de frottement ?
    Mon calcul est le suivant :
    Or
    Et
    Donc
    Mais je ne vois pas quelles sont les bornes d'intégration et comment calculer cette intégrale
    pephy
    le travail de la force de frottements peut s'écrire :
    avec
  1. Entrée dans l'atmosphere et bouclier magnetique
    Par uinet_propane dans le forum Astronautique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/10/2009, 18h41
  2. Météorite : entrée dans l'atmosphère
    Par invite850a2440 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/11/2007, 09h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 10/02/2007, 13h18
  4. Curieuse entrée dans l'atmosphère...
    Par invite1ec00046 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/01/2007, 14h17
  5. calcul du taux d'un gaz dans l'atmosphére
    Par invite0f1420c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2006, 17h11
