petite question en electrocinetique
    itslunyitsluny
    svp est ce que le courant traversant la "branche" (je ne sais pas est ce que c'est vraiment une branche ou c'est juste une notation) contenant la masse est nul ?
    Nom : crnt.png
Affichages : 173
Taille : 6,1 Ko
    merci d'avance.
    gts2
    Re : petite question en electrocinetique
    Il faudrait prendre un exemple un peu plus réaliste : ici tous les courants sont nuls.
    XK150
    Salut ,
    QUI a inventé ce schéma ??? C'est quoi les trucs rouges ??? Qui a décidé de faire circuler un courant i ??? Où est l'énoncé complet ???
    stefjm
    Vu que le courant qui part dans la masse ne pourra jamais revenir, il est donc nul.
    En supposant qu'il n'y a rien de caché dans ce circuit un peu minimaliste.
    itslunyitsluny
    Si on prend un circuit RC avec un generateur(Blocs rouges) .Le courant nul ou pas?
    il revient où (en arrière ?) ? et pourquoi il doit revenir?
    itslunyitsluny
    Salut ,
    Les blocs rouges sont des dipoles (pourquoi vous voulez exactement la nature des dipoles?le raisonnement qu'on peut faire pour une resistance,une bobine ou une capa sera le meme l important c'est que le courant existe).
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 05/04/2023 à 12h51.
    gts2
    Vous appliquez la loi de conservation du courant dans une branche, puis la loi des noeuds au niveau de la masse et vous concluez.
    stefjm
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    Un courant qui circule empreinte forcément une maille fermée.
    Ici, vous n'avez qu'un seul point à la masse, donc le courant qui va vers cette masse ne peut pas circuler : Il est donc nul.
    Tous les autres dipôles sont donc en série et parcouru par le même courant.
    itslunyitsluny
    il y a un noeud(trois branches) donc comment vous appliquez la conservation de courant dans une branche?
    ah donc puisque la branche contenant la masse ne peut en aucun cas constituer une maille fermée avec les autres branches alors le courant qui la traverse est nul
    stefjm
    [QUOTE=itslunyitsluny;7078003]il y a un noeud(trois branches) donc comment vous appliquez la conservation de courant dans une branche?
    Le courant est le même de chaque coté de la branche.
    Pour la loi de nœud, la somme algébrique des courants qui arrive sur le nœud est égale à 0.
    Oui.
    Il faut se méfier car les électroniciens ne dessinent parfois pas tout, en particulier, ils ont souvent la mauvaise habitude de mettre une flèche de tension à la place d'une source de tension, entre autres simplification chelou qui déstabilisent ceux qui ne connaissent pas les conventions.
    itslunyitsluny
    En fait je donne un dernier exemple pour fixer les idées:
    Nom : crnt.png
Affichages : 143
Taille : 503,6 Ko
    en utilisant le raisonnement que stef a proposé,je crois que le courant passant par toute la branche sera nul.(Les amplificateurs sont idéaux)
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 05/04/2023 à 13h54.
    itslunyitsluny
    Nom : ideal.png
Affichages : 205
Taille : 120,5 Ko
    et pour ce circuit ,pouvez vous me tracer le cheminement du courant ? (encore un amp ideal, pas de courant d'entree non inverseuse, ni d'entrée inverseuse)
    En supposant que le symbole "terre" est en réalité le retour du générateur qui fournit la tension E, un courant traverse toutes les résistances (chaque résistance est percourue par le même courant).
    - c'est une réponse pour #11 -
    Dernière modification par antek ; 05/04/2023 à 14h08.
    stefjm
    Bah voila!
    Quand je parlais de montage chelou, voici exactement le type de montage qui déstabilise les débutants.
    Il faut considérer qu'il y a une source de tension E entre le point marqué E et la masse (0V).
    Du coup, il y a un courant qui part dans la masse de E/(8R) et c'est aussi le courant qui part de E et qui traverse toutes les résistances. (AOp idéaux)
    Un pont diviseur de tension ne diviserait pas grand chose si le courant était nul...
    Le second circuit est mieux dessiné : plus précis. On voit où est la source de tension.
    Par contre, c'est merdique pour les débutants qui vont se demander par où passe le courant qui sort de S et qui ne peut pas rentrer ni en +, ni en - de l'ampli op!
    Ce courant revient par les alimentations +-VCC de l'ampli op pas représentées sur le schéma.
    A ma connaissance, pas un prof n'explique cela. Il faut que cela devienne évident pour l'apprenant...
    stefjm
    Tant que je suis en train de râler sur l'enseignement...
    Un fil parfait , c'est une tension nulle (on met les sources de tension à 0 quand on fait un circuit de Thévenin).
    Un circuit ouvert, c'est un courant nul (on met les source de courant à 0 quand on fait un circuit de Norton).
    Et l'AOp fiche tout cela par terre avec un V+ - V-=0 sans qu'il n'y ait de fil entre V+ et V- à l'intérieur de l'AOp (impédance infini).
    Le bonheur d'un asservissement pas expliqué et où on applique en général sans trop les comprendre, les règles sur les Aop...
    itslunyitsluny
    Nom : crnt.png
Affichages : 153
Taille : 502,7 Ko
    Si j'ai bien compris stef,c'est comme ca le courant.(en bleu c'est nul,en vert non nul)
    Black Jack 2
    Pièce jointe 477466
    Par exemple :
    itslunyitsluny
    merci Black Jack,sinon le courant ne passe pas de l'autre coté ?
    Nom : cntral.png
Affichages : 188
Taille : 572,3 Ko
    (en rouge)
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 05/04/2023 à 14h59.
    stefjm
    Oui, c'est bien cela.
    (en rouge)
    Il ne peut pas revenir en passant par V+ qui est de résistance infini (Aop parfait)
    et comme il n'y a pas d'autres chemins, ton courant rouge en bas est nul.
    itslunyitsluny
    D'accord stef,merci beaucoup.Je sais pas pourquoi on fait des schèma assez compliqués (qui semblent etre incomplets) alors qu'on peut faire un schème comme celui de BlackJack qui explique bien ce qui se passe,c'est inutile.
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 05/04/2023 à 15h16.
    stefjm
    C'est conventionnel et il faut le savoir.
    On ne met pas les alimentations des composant.
    On ne met pas les sources.
    Cela simplifie le dessin, mais il faut connaitre.
    Et pour l'AOp, on ne peut pas le remplacer par un fil entre V+ et V-, bien que la tension soit nulle.
    itslunyitsluny
    normalement ces conventions doivent être signalées dans le cours, c'est bien dommage ...
    stefjm
    Les parties non dessinées ne participent pas aux calculs du montage.
    Mais du coup, il y a des courants qui partent et qui ne reviennent pas...
    itslunyitsluny
    meme si elles ne participent pas dans les calculs,ca peut créer des confusions et on perd gratuitement du temps en essayant de justifier pq le courant ne revient pas... (on peut accepter le fait que Vcc+ et Vcc- ne soient pas représentées,mais au moins on doit expliquer où le courant passe...)
    Black Jack 2
    Pièce jointe 477471
    (en rouge)
    Rebonjour,
    Avec, dessiné en vert, un étage de sortie simplifié de l'ampli.
    Suivant le sens du courant de sortie, il passe soit par l'alimentation +Vcc (dessin de gauche, en bleu), soit par l'alimentation -Vcc (dessin de droite en mauve.)
    stefjm
    Merci Black Jack 2
    Bel effort de représentation du truc.
    itslunyitsluny
    Rebonjour,
    Merci beaucoup pour le dessin,c'est très clair.
    Mais est ce qu'on peut lier en meme temps -Vcc et +Vcc à la resistance ?
    Nom : ideal.png
Affichages : 128
Taille : 283,3 Ko
    gts2
    Je sais pas pourquoi on fait des schèmas assez compliqués (qui semblent etre incomplets) alors qu'on peut faire un schème comme celui de BlackJack qui explique bien ce qui se passe, c'est inutile.
    Comme vous le dites, les schémas dont déjà assez compliqué sans les alimentations pour qu'on n'en rajoute pas.
    Pour ce qui est de l'explication de ce qui se passe, cela se fait dans le cours d'introduction à l'AO avec schéma équivalent (et donc le générateur commandé de sortie lié à une masse "fictive", (là je reconnais qu'on court-circuite (sic) le problème, d'où les questions en TP "où branche-t-on la masse de l'AO"), rétroaction pour expliquer le nulleur d'entrée (i=0 ET u=0) ...
    "Le bonheur d'un asservissement pas expliqué", "à ma connaissance, pas un prof n'explique cela" est relatif à "certains cas".
    Dernière modification par gts2 ; 06/04/2023 à 14h45.
    stefjm
    La question mérite un sondage.
    C'est encore vu et démontré ?
    Produit gain bande d'un montage à AOP constant.
    Multiplication de l'impédance d'entrée et division de l'impédance de sortie par (1+gainBO)
    Stabilité des montages.
    gts2
    Encore au programme juste avant le COVID.
    Pour l'impédance d'entrée/sortie : disparu en 2014.
  1. Question méthode électrocinétique
    Par invite0dbd0e93 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2017, 20h45
  2. Question d'électrocinétique prépa
    Par invite2ab88588 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 13h56
  3. remise en question de l'electrocinetique
    Par inviteb5c686f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2007, 11h31
  4. Question en électrocinétique!
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2006, 13h22
  5. une question d'électrocinétique
    Par invite88ed4ff4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/08/2006, 10h17
