Mouvement mécanique grâce à un electro aimant
    Bigbro75
    Suite à un problème du au cahier des charges, je dois faire un mouvement circulaire via un electro aimant.
    Je m’explique j’ai un moteur de 2kw qui doit faire tourner un poids de 2 kilogrammes mais il y a une plaque en acier de 4 mm entre le moteur et l’ axe a faire tourner.
    Mes questions sont les suivantes :
    Y a t il un impact pour le moteur du aux magnétisme
    Y a t il un frottement en sachant que l’aimant doit avoir toucher la plaque de fer.
    J’espère qu’il ne manque pas d’informations
    Merci pour votre aide
    Re : Mouvement mécanique grâce à un electro aimant
    rien compris, un petit dessin aiderait.
    Bigbro75
    Bonjour voici un dessin de ce que je souhaite faire
    c'est pourboire une animation avec un moteur, je suis obliger de faire comme ça .
    Nom : image structure.png
Affichages : 146
Taille : 36,4 Ko
    mécano41
    Si cela veut dire :
    - une première partie constituée d'un moteur (électrique ou non) tournant en continu
    - une seconde partie constitué d'un électro-aimant pouvant être alimenté ou non
    - et si, selon que l'électro-aimant est excité ou non, la seconde partie est entraînée en rotation ou non
    alors, il faut chercher du côté des embrayages électro-magnétiques. Voir chez Binder Magnetic (ou autre) en recherchant "embrayages et freins électro-magnétiques"
    Si ce n'est pas cela, il faut effectivement faire un croquis et joindre une explication.
    EDIT : ton croquis est arrivé pendant que j'écrivais..., mais je n'ai pas compris le fonctionnement...
    Dernière modification par mécano41 ; 10/04/2023 à 13h20.
    mécano41
    ...je crois que j'ai compris!
    Tu dois faire déplacer, en mouvement circulaire, un objet posé sur une plaque.
    Avec une plaque en acier, (donc magnétique), cela ne fonctionnera pas. Cela pourrait fonctionner avec un plaque en acier inox, mais avec 4mm d'épaisseur...je doute un peu.
    Cela pourrait fonctionner avec un plaque de plastique ou d'alu mais attention au frottement du jouet sur la plaque...
    Bigbro75
    Ok il met possible de changer la nature de la plaque. Cela n'a pas d'importance
    y a t il une incidence pour le moteur pour l'électromagnétisme.
    Merci beaucoup pour tout ces renseignements, cela m'aide beaucoup
    re
    non mais il serait prudent de réducter le moteur (si ce n'est déjà fait) car il doit tourner trop vite et d’équilibrer le bras car sinon cela va vibrer.
    mécano41
    A priori, je ne vois pas de problème du côté du magnétisme. En revanche, j'espère que ce que tu appelle "moteur" est, en fait, un "motoréducteur" faisant tourner le bras à basse vitesse...sinon, le jouet ne suivra pas le bras...
    Autre point, si je jouet fait 2 kg, il va falloir quelque chose dessous qui donne un bon glissement. Cela peut aler des patins en Téflon aux billes de manutention (grosse bille roulant sur des petites billes dans une cuvette)...Enfin, il serait bon de faire des essais avant d'approvisionner le matériel définitif.
    De toute manière, attends d'autres avis...
    EDIT : en voilà un de jihervé!
    Bjr Bijbro 75, Effectivement on joue aux...devinettes.
    Juste une question: l'électro va bien falloir l'alimenter en "électricité" ?
    Si, comme je le pense, le moteur entraine par un bras l'électroaimant, que va t il se passer une fois une rotation effectuée ?
    J'ai bien peur que les fils d'alimentation ne joue à la chévre autour de son piquet !
    Mais il y a des solutions.
    Manque tout de meme qq données , le bras de rotation aura une longueur de ...??
    Et en français, ça veut dire quoi: "....c'est pourboire une animation ..." ?
    trebor
    Citation Envoyé par Bigbro75 Voir le message
    Pièce jointe 477699
    Trop d'inconnue.
    La plaque de 4 mm est-elle fixe ou mobile, doit-elle tourner sur un axe, la masse de 2 kg est en quelle matière, vitesse de rotation du moteur, force de l'électroaimant ?
    CA va servir à quoi ?
    Dernière modification par trebor ; 10/04/2023 à 15h07.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 10h31
  2. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 14h38
  3. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 15h07
  4. Choix d'un électro aimant de mouvement
    Par inviteb55ca936 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/01/2012, 15h25
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
