salut pour un petit panneau solair a eau il faut une boite en bois ou autre (ex) 50cm sur 30cm sur 15cm( bien étanche donc tu doit mettre du silicone dans les angles ) , tu dois la tapisser avec de la laine de verre 4cm puis tu recouvre le tout avec un panneau de cuivre peint en noir. les cotés aussi avec du cuivre noir ; puis tu prend des plaquettes de cuivre que tu prend soin de faire un trou au centre de la dimenssion du tuyau 10mm , tu passe le tuyau dedans, une plaquette tout les 2cm , plaquette de 60mm sur 30mm . tu fais des serpentins avec le tuyau pour le mettre dans la boite( ne pas oublier les trous d'arrivée et de sortie du tuyau) ,tu referme la boite avec du verre (collé avec du silicone) ou du plexiglace toujours bien étanche donc mettre du silicone, bien vissé il ne doit pas y avoir d'entrée d'air . si possible le faire sous vide, prendre une petite pompe a eau style aquarium ,la raccorder au tuyau et voila c'est pret, mais il doit y avoir du soleil .
