grande longueur de fil incandescent
    GWELTAZ
    Bonjour à vous tous! Je suis nouveau donc excusez pour les oublis éventuels... Je cherche à rendre incandescent un fil de 50m de 1.2mm type corde de piano...
    il s'agit d'un effet pour spectacle grandeur nature.
    J'ai déjà essayer avec un transfo variable (ancien poste à souder) soit 48Vac et 130A je n'arrive à le rendre incandescent que sur 1m ...
    1/ faut-il preferer une tension continu?
    2/ quelle intensité dois-je fournir pour arriver à mes fins?
    3/ dois-je utiliser un autre type de fil?
    j'ai probablement oublier plusieurs données
    Merci de vos réponses
    Re : grande longueur de fil incandescent
    1.2mm c'est le diamètre ?
    si c'est le cas il faut diminuer le diamètre
    Gwinver
    L'effet risque d'être trop spectaculaire, le fil peut fondre et/ou se couper et initier un incendie aux points de chute des morceaux.
    Il serait moins risqué d'utiliser ce genre de fil:
    https://www.amazon.fr/EXTRASTAR-Inté...4061796&sr=8-7
    Il en existe beaucoup de variantes.
    c'est ce que j'allais ajouter, en chauffant , le fil va s'allonger, se ramollir voire se couper
    s'il se coupe il va refroidir instantanément
    après, si c'est un fil résistif en nickel chrome par exemple, ça peut tenir
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/04/2024 à 17h20.
    GWELTAZ
    En fait, le risque incendie, on peut le controler... Spectacle en extérieur distance de sécurité public 70M à100M (il n'y a pas que ça comme effets) si vous voulez un aperçu de ce l'on fait :
    https://www.youtube.com/watch?v=BY61Yhzb7wM
    J'ai aussi essayer avec un fil de 0.8mm mais j'ai gagné 20cm : soit 1.2m
    pour la détente du fil, tout est le dosage entre reprise de tension pour que fil soit droit et pas trop de tension pour éviter la casse: on a trouvé la solution avec des élastiques et poulie
    je n'ai pas de photos... désolé mais je vais essayer dans faire lundi
    je me demande si en augmentant la tension ça ne serait mieux ? en utilisant une variac par exemple?
    intuitivement je pense qu'il faudrait plus de tension, mais ce n'est basé sur aucune expérience
    Bonjour GWELTAZ et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par GWELTAZ Voir le message
    ... Je cherche à rendre incandescent un fil de 50m de 1.2mm type corde de piano ...
    Rien que ça!
    Ce projet n'est pas raisonnable et dangereux.
    Sur une telle longueur, le fil ne peut se tenir tout seul. Il ne peut qu'être maintenu ce qui, à chaque point de maintien, changera de couleur.
    On ne sait ce qui, dans ton esprit, signifie incandescent. Pour être très visible, sur 50m, il faut qu'il soit très brillant donc très fragilisé avec risque de fusion on ne sait pas comment au juste, avec un risque de projection. Attention au public.
    Mieux vaut s'abstenir.
    la température est directement liée au courant parcourant le fil et celui ci est donné par I=U/R , mais celle ci sera aussi tributaire des échanges thermiques et pour 50m à l'air libre c'est indémerdable.
    A tout le moins utiliser du fil résistif conçu pour chauffer et tenir le rouge cerise.
    j'ai déjà vu vos machines c'est vraiment spectaculaire
    Flyingbike
    Modérateur*
    Rien que ça!
    peut être, mais quand on regarde la vidéo donnée plus haut, ce n'est pas spécialement plus dangereux que le reste. Il y a du niveau là, ce n'est plus du bricolage d'amateur
    Gwinver
    Bonsoir.
    48Vac et 130A
    Pour 50 m, il faudrait 2000 V et 130 A, soit 260 kW!
    Il faut impérativement s'orienter vers du fil dédié.
    Typiquement, une résistance chauffante de sèche cheveux peut atteindre le rouge avec une puissance de l'ordre de 1 kW, et ce fil fait quelques dizaines de cm de long. Un peu le même scénario pour un grille pain, donc à nouveau une forte puissance.
    Si le but est juste la couleur, je me permet de resuggérer les fils lumineux.
    GWELTAZ
    bonjour à tous
    Flyingbike
    Rien que ça!
    Il n'y a rien de raisonnable dans ce que l'on fait
    Gwinver
    Si le but est juste la couleur, je me permet de re-suggérer les fils lumineux.
    Je vais essayer avec du Kantal...
    Mais son probleme est la resisivité à froid , peut etre trop fragile ...
    peut etre construire une structure fixe sur laquelle on fixe le cable
    J'ai bien pris en compte ta proposition du fil lumineux mais c'est moins impressionnant et drôle ...
    Gwinver
    https://www.kanthal.com/en/knowledge...operties/wire/
    La Kanthal est utilisable jusqu'à 1400°C dans l'air, donc à priori suffisant pour le porter au rouge.
    L'écart de résistivité entre ambiant et à chaud ne semble pas élevé, maximum ~10%.
  1. Ruban led RGB 220v grande longueur
    Par chaft196 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2020, 10h39
  2. flexible d'alimentation grande longueur
    Par ossau dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2016, 23h02
  3. Plus grande et plus petite longueur d'onde ?
    Par KawaiiSarouche dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2015, 20h44
  4. petite et grande longueur d'onde
    Par invited3e57001 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 14h22
  5. Longueur de la plus grande ombre ?
    Par Myr dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2009, 05h45
