D'où vient le produit d'inertie?
    EspritTordu
    Voici l'explication du moment d'inertie :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%27inertie
    Et le produit d'inertie, alors?
    Le produit d'inertie d'une plaque (posée à plat) selon l'axe Ox (axe sur le petit coté, axe z qui sort de la feuille (donc nul...)) est la somme des (yz).dm (avec dm, élément de masse infinitisémal) n'est-ce pas?
    D'où sort ce produit, que signifie-t-il, s'il vou plaît?... Pourquoi une multiplication au lieu d'une simple addition?
    Merci d'avance.
    invité576543
    Re : D'où vient le produit d'inertie?
    La notion de moment d'inertie selon un axe n'est qu'une vue partielle du phénomène d'inertie en rotation.
    La notion "complète" est l'opérateur d'inertie, un opérateur qui a un axe de rotation (un "vecteur" axial) associe une inertie (rapport couple/vitesse de rotation). L'opérateur d'inertie se présente comme une matrice 3x3.
    L'opérateur a trois directions privilégiée (cas général), et la notion de moment d'inertie mache bien si on tourne autour d'un de ces axes. Mais si on tourne d'un autre axe, des phénomènes plus complexes apparaissent (balourd) et l'opérateur complet devient nécessaire.
    Les moments d'inertie selon les axes x, y et z sont les termes diagonaux de l'opérateur.
    Le produit d'inertie correspond à un terme non diagonal dans l'opérateur d'inertie. Le produit int(xy dm) est le terme non diagonal (x, y) de la matrice de l'opérateur dans la base corrspondante.
    Dernière modification par invité576543 ; 29/08/2006 à 18h17.
    inviteb4d8c3b4
    [quote=Michel (mmy);740906]L'opérateur a trois directions privilégiée (cas général), et la notion de moment d'inertie mache bien si on tourne autour d'un de ces axes. Mais si on tourne d'un autre axe, des phénomènes plus complexes apparaissent (balourd) et l'opérateur complet devient nécessaire.
    Le produit d'inertie correspond à un terme non diagonal dans l'opérateur d'inertie. Le produit int(xy dm) est le terme non diagonal (x, y) de la matrice de l'opérateur dans la base corrspondante.[\quote]
    Veux-tu dire que les produits d'inertie correspondent a ces phénmènes complexes de rotations autours d'autres axes ?
    invite5e5dd00d
    Si mes souvenirs (anciens) sont bons, c'est cela.
    En fait, les produits d'inertie montre que le solide n'est pas symétrique suivant les axes. Sauf pour une sphère ou un point, les éléments non-diagonaux sont nécessairement non-nuls, puisque le solide n'a plus 3 symmétries selon les 3 axes de références (orthonormés). Cette assymétrie, suivant les cas, peut être dû à la répartition des masses ou à la géométrie dans le cas de solides homogènes.
    Dans le cas de mouvements de rotation quelconques, les moments d'inertie selon les axes de références ne suffisent plus, et alors les éléments non-diagonaux prennent toute leur importance . Tout cela pour dire que oui, tu as raison (enfin, c'est mon sentiment, je suis pas infaillible).
    mamono666
    Le moment cinétique d'un solide S dans le référentiel R est définit par:
    Pour une rotation, ce sera donc:
    Disons que l'on se place dans la base
    Si on se place dans le cas où
    En prenant
    cela redonne:
    ça c'est pour la première composante, donc la première colonne.
    Ensuite on fait la même chose avec K et L.
    A priori le dernier terme dépend uniquement de OM donc de la géométrie de l'objet. C'est pour cela que ce placer dans une base particulière permet d'annuler ces termes.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Luckyvac2
    je n'ai pas le niveau pour comprendre cette ligne
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2013
Taille : 13,2 Ko
    merci d'expliquer d'avantage en ajoutant un lien vers un cours par exemple.
    bien cordialement.
    J2L
    jacknicklaus
    c'est un résultat classique appelé "le double produit vectoriel".
    celà dit :
    (nb : le point ci dessus est le produit scalaire)
    Par exemple voir : https://uel.unisciel.fr/physique/out...xercer_04.html qui propose une démonstration détaillée de cette propriété
    Dernière modification par jacknicklaus ; 19/08/2022 à 18h15.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. D'où vient le calcium ?
    Par pmdec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/11/2013, 21h48
  2. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 14h23
  3. D'où vient l'azote?
    Par invite7128e94c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/07/2007, 11h28
  4. D'ou vient la douleur?
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2006, 09h21
  5. Mais d'où ça vient ?
    Par invitefd4d8017 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2004, 20h45
