L'équation que tu sites (l'équation d'Einstein) ne concerne que les particules au repos ; elle ne permet donc pas de calculer l'énergie d'un ion (ou même tout autre particule) accéléré.
Pour cela, il te faut l'équation complète de l'énergie d'une particule, qui est : avec m la masse, c la vitesse de la lumière et p la quantité de mouvement (c'est de mémoire, donc désolé s'il y a une faute)
D'ailleurs, en prenant une particule en repos, tu retrouves l'équation d'Einstein.
03/09/2006 - 15h04
Seirios
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Dans le plan complexe
Âge
20
Messages
7 496
Re : Energie particule
J'ai vérifié, l'équation que je t'ai donné est correct
03/09/2006 - 15h11
XM-134
Date d'inscription
août 2006
Âge
21
Messages
80
Merci pour ces indications
La curiosité n'est pas un vilain défaut. Il faut savoir l'utiliser!
03/09/2006 - 15h13
Gwyddon
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Karlsruhe (Allemagne)
Âge
27
Messages
18 675
Dans la pratique, il y a plusieurs méthodes pour déterminer expérimentalement cette énergie. Un petit exemple, les électrons : on peut utiliser ce que l'on appelle un calorimètre électromagnétique, dans lesquel on provoque une interaction de l'électron avec la matière qui se ionise et provoque une gerbe électromagnétique, qui va générer un signal électrique que l'on détecte. Sa mesure permet de remonter à l'énergie déposée par l'électron qui est son énergie initiale. Ce dispositif permet aussi de mesurer l'énergie des photons, ces derniers donnant aussi naissance à une gerbe par création de paire électrons/positrons.
Pour des particules hadroniques, on utilise le même genre de procédé, avec ce que l'on appelle un calorimètre hadronique ; je ne connais pas en détail le processus, mais ce doit être assez similaire.
