Optique (miroir concave)
    invite40dcade0
    Bonjour , je fait un exo de physique mais j'ai un petit probleme ...
    L'enoncé:
    La distance focale d'un miroir convergent est egale a
    200mm . Son diametre est de 100mm . Un objet AB est perpendiculaire a l'axe optique principal et A se trouve sur ce dernier . On realise son image A'B' sur un ecran : A'B'= 40mm et A' se trouve a 280mmdu sommet du miroir .
    1) Sur un schema a l'echalle 1/4 , representer le miroir et placer le foyer F , le centre C , et le somment S du miroir .
    Mais j'ai des doutes ... :
    -Normalement CS= rayon de courbure (R) et F=R/2
    Mais le probleme est que le diametre du miroir est de 100mm alors que la distance focale est de 200mm (c'est pas normale , non ?
    Car d'apres moi CS=50mm, et F= 25mm je me trompe ?
    Sinon non pouvez vous me dire ou je me plante svp
    merci d'avance
    pephy
    Re : Optique (miroir concave)
    je pense que le diamètre c'est le diamètre d'ouverture du miroir, pas 2 fois son rayon de courbure!
    probablement utilisé dans la suite de l'exo ... à moins que ce soit pour embêter les étudiants
    si la focale est 200mm le rayon de courbure vaut 400 mm
    invite40dcade0
    Ahhh d'accord , possible mais a quoi ca sert ?
    Non ca n'est pas a utiliser dans les autres questions car c encore des constructions graphique ...
    C'est peut etre pour nous troubler
    pephy
    peut être que c'est juste pour pouvoir représenter le miroir à l'échelle sur les schémas
    invite40dcade0
    Tout d'abord merci beaucoup ...
    Pouvez vous m'expliqué en gros ce qu'est l'ouverture du miroir
    pephy
    c'est son diamètre lorsqu'on le regarde en face,autrement dit perpendiculairement à l'axe principal
    invite40dcade0
    Derniere petite chose ,
    -Est ce que la relation de conjugaison est valabe pour les miroirs concave ?
    -Dans mon cas A'B' est de quelle coté du miroir ...
    J'ai vraiement du mal lol
    pephy
    la relation de conjugaison est valable que le miroir soit convexe ou concave;mais attention aux mesures algèbriques!
    Si on reçoit l'image sur un écran, elle est de quel côté du miroir?
    invite40dcade0
    Si nous l'avons sur un ecran elle sera du meme coté que l'objet AB ...
    Mais , j'ai vu en cours que si l'objet AB est entre F et S nous schematisons par une construction deriere le miroir ...
    Avec la relation de conjugaisaon je ne trouve pas :
    1/OA' - 1/OA = 1/f' (en valeur algebrique bien sur)
    1/(-28) - 1/OA = 1/20
    OA= -35/3
    Alors que d'apres mon schema j'ai 700mm
    invite40dcade0
    Excusez moi , je pense qu'il ne faut pas mettre -28 mais 28
    non ?
    pephy
    çà dépend
    la relation de conjugaison pour les miroirs sphériques peut s'écrire avec origine au sommet ou origine au centre...mais ce n'est pas tout à fait la même que pour les lentilles
    invitec469f554
    mais d'ailleurs comment fazire pour redemontrer cette relation de conjugaison? et comment faire de meme pour le rapport d'agrandissement?
  1. miroir concave bissectrice...
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 21h01
  2. Miroir(Sphérique) concave Exercice Help
    Par invite30696310 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 15h10
  3. Optique - miroir sphérique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 14h31
  4. Exercice optique géométrique (miroir sphérique)
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2006, 15h17
  5. Problème avec un miroir concave
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2006, 12h12
