etude d'un circuit/ commande de cellule de commutation
    inviteeba7fcab
    Bonjour, bonsoir
    Je rame sur le schéma (horrible je l'accorde ) en piece jointe! Voici les précisons que je p eux apporter. L'ao est idéale et fonctionne en saturation, donc U2 = +-Usat , on nous donne aussi la valeur de Isat! Et les diodes sont idéales
    A t=0 U2=+Usatet U1 = -(P/(P+Q))/Usat
    voila les infos données...
    Donc je pense que la condensateur initialement chargé se décharge (on établit donc une équation diff que j'ai résolu) jusqua ce que epsilon=(V+-V-) change de signe (il s'agit de la saturation d'un Ao idéale).Puis lorsque epsilon change de signe, on a U2=-Usat, et on considère cette fois ci la charge du condensateur, jusqu'à ce que epsilon rechange de signe!!!
    Mon raisonnement est il bon?? car j'ai des petits probleme avec la suite(je pesne que je me susi planté ds l'équation de la charge)
    merci d'avance
    pephy
    Re : etude d'un circuit/ commande de cellule de commutation
    les conditions initiales me semblent bizarres...
    Si U2=+Usat alors V(E+)=P/(P+Q)Usat
    On peut supposer le condensateur non chargé;il se charge jusqu'à ce que U1 soit égal à V(E+);l'ampli bascule alors...
    inviteeba7fcab
    rien de bizarre, on a en effet V(E+) =P/(P+Q)Usat
    et V(E-)=U1 qui est différent de V(E+) puisque l'Ao fonctionne en regime saturé, on a biern V(E+) - V(E-)=2V(E+)>0 donc Vs=Usat...
  1. Circuit de commutation activé par micro
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h24
  2. Etude d'un circuit RC et EasyReg ?
    Par inviteb733a913 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 23h06
  3. etude d'un circuit de préaccentuation
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 13h29
  4. étude d'un circuit de préaccentuation
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h57
  5. circuit logique, cellule non-ou
    Par invitedee75395 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 15h56
