  • Login:
+ Répondre à la discussion
accélération
  1. 范des数学
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    72
    accélération
    bonsoir,
    j'au une question élémentaire mais qui me gène...
    alors on lance un solide du sol vers le haut , sachant que sa vitesse s'annule à t=4s , calculer l'accélération a du solide .
    bon je sais qu'avec RFD on a a=-g ...mais le probleme ce qu'on a pas encore vu ça il faut juste appliquer les équations horaires etc..
    on a : et on a à donc
    et d'autre part on a or à la vitesse s'annule i.e le solide atteint une hauteur max soit : et on a selon RIT i.e
    mais bon ce qui est incompréhensible ces relation ne me donnent strictement rien j'ai l'impression de tourner autour du rond , quand je rmplace une grandeur dans une autre relation ça me donne la troisième relation
    • Publicité
  2. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    49
    Messages
    3 766
    Re : accélération
    C'est simplement parce qu'il manque des données dans ton problème pour qu'on puisse en donner une solution.
    Il manque par exemple v0 ou ym.
    Tu es sur que l'une de ces 2 grandeur ne fait pas partie de ton énoncé ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  3. 范des数学
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    72
    Re : accélération
    oui je suis sure qu'il manque rien et c ça le probleme ...
  4. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    49
    Messages
    3 766
    Re : accélération
    Tu ne veux pas retranscrire l'énoncé dans son intégralité. Il arrive parfois que l'information y soit dissimulée.
  5. 范des数学
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    72
    Re : accélération
    bon ..j'ai changé un peu l'énoncé mais je crois que le principe est le meme...donc je vais essayer d'abord de le traduire (j'étudie pas la physique en Français)
    '' on lance un solide ,vers le haut, sur un banc à coussin d'air incliné par rapport au plan horizontal .
    on appelle la vitesse à (l'origine des dates) .
    - sachant que l'abscisse d'un point M du solide est nul à ..et que la vitesse du solide s'annule à ..calculer l'accélération du solide . ''
    bon je l'ai traduit mot à mot ..
    désolée si c pas t bien traduit et merci de m'avoir répondu
    Dernière modification par 范des数学 ; 26/09/2006 à 00h38.
    • Publicité
  6. SunnySky
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Québec
    Messages
    942
    Re : accélération
    Si tel est bien l'énoncé, le problème admet une infinité de solution.
    Puisqu'il s'agit d'un plan incliné, l'accélération n'est pas égale à g. Si on connaissait l'angle... mais ce n'est pas le cas.
    Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'accélération vaut -Vo/4s.
    À moins que quelque chose ne m'échappe?
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
  7. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 982
    Re : accélération
    Je suppose que l'on veut te faire démontrer que l'accélération ne dépend pas de l'angle du plan (incliné d'un angle ).
    Tu as :
    à t = 4s tu as
    D'autre part, l'accélération de la pesanteur sur l'objet est :
    d'où :
    soit
    En reportant dans l'expression de l'accélération :
    (ce que t'a indiqué SunnySky)
  8. 范des数学
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    24
    Messages
    72
    Arrow Re : accélération
    salut,
    et c'est ce que j'ai bien dit dans mon premier post : il suffit d'appliquer l'équation de vitesse : or on a à i.e tt simplement .
    mais la 1ère question dans mon exo c'est trouver l'accélération ...et toutes les questions qui viennent aprés dépendent de ça (écrire les équations horaires..etc)
    bon j'ai posé la question ce matin à mon prof et il m'as affirmé qu'on peut trouver l'accélération juste avec ces données (franchement je vois pas comment )...il va me donner la soluce ''peut etre'' demain et je vais la poster.
    merci quand meme
    xie xie
  9. zoup1
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    49
    Messages
    3 766
    Re : accélération
    Tel qu'est posé le problème, v0 fait partie des données. Même si on en connait pas la valeur numérique. Ce que l'on te demande c'est l'expression de l'accélération en fonction de v0.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Accélération
    Par bigo44 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h52
  2. accélération
    Par mb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2007, 19h35
  3. Accélération en relativité.
    Par Caïus dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/09/2005, 15h35
  4. Apesanteur et accélération
    Par Bamoo dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2005, 18h37
  5. Quadrivecteurs et accélération
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2005, 13h24
