Salut à tous !
Est-ce que les Jupiters chaudes sont des étoiles avortées ?
Salut à tous !
Peut-être mais justement, pourquoi ne serait-ce pas des résidus de l'étoile mère en formation, ou alors faut-il qu'elles ce soient crées dans la périphérie du disque d'accrétion ?
Jusqu'à 12 Mjupiter, l'astre reste une planète géante gazeuse sans fusion nucléaire du coeur.
Après :
- Naines Brunes : Entre 12 Mj et 60Mj , fusion du deuterium,
- Naine rouge : Entre 60 Mj et 75Mj , fusion du Lithium,
- Etoile, comme notre Soleil : A partir de 75Mj (0.075 Msolaires) fusion de l'hydrogène
Credit : Dossier Pour la Science
Une étoile avortée, ce serait un astre entre 10Mj et 20 Mj , à la limite gazeuse / naine brune ?
Gilgamesh va nous dire ça !
Bintang
Bjr à toi,
Heu, ce qui tournoie autour d'une étoile (planétes , etc....) c'est bien des "résidus de l'étoile mére etc...etc... ...Non ??
Non, donc pas de
Les planètes se forment grâce à la matière du disque d'acccrétion. Il n'y a pas d'étoile-mère non plus.
Simplifions à l'éxtrème : on a une masse de gaz et de poussières, dont le centre donne naissance à l'étoile. Le reste deviendra le disque d'accrétion, ou le nuage protoplanétaire, et donnera naissance aux planètes.
Bjr à toi,Non, donc pas de
Reste à savoir (dans la discussion) ce que "définit", OCTANITROBUTANE, par :........."etoile -mére".
J'y vois dans les propos d'OCTANITROCUBANE, la masse de gaz/poussiére "originelle", meme s'il ne l'a pas "énonçé" correctement .
Donc,......!
Ce que je voulais dire c'est que les Jupiters chaudes se sont peut-être effondrées près de leur protoétoile (étoile mère ! ) et donc on a pas besoin de modèle qui les feraient migrer de la périphérie du disque protosolaire jusqu'aux abords de leur étoile ... c'est mieux ???
C'est un poil subjectif au niveau du vocabulaire, mais pour moi une "étoile avortée" c'est une étoile qui n'a pas atteint le stade d'allumage de l'hydrogène (0,012 < M <0,8 masses solaires).
a+
Dernière modification par Gilgamesh ; 05/02/2011 à 17h47.
Parcours Etranges
Le gaz doit être suffisamment froid pour pouvoir s'effondrer, on ne voit pas comment ce serait possible à des distances aussi faibles que celles mesurées pour les Jupiter chaud.
a+
Parcours Etranges
Ah OK, merci !
