Activité d'Encelade
Activité d'Encelade
    Pfhoryan
    Activité d'Encelade
    Un article intéressant vient de sortir sur Encelade. Les mesures IR de Cassini ont permis de calculer le flux de chaleur du diapir du pôle sud, et il apparaît que ce flux est un ordre de grandeur plus grand que ce que peuvent produire les effets de marée et la radioactivité interne. Elle est décidément très active cette lune:
    Howett et al (2011) High heat flow from Enceladus' south polar region measured using 10–600 cm−1 Cassini/CIRS data. J. Geophys. Res., 116, E03003, doi:10.1029/2010JE003718.
    “if something happened it’s probably possible.” Peter Coney
    Thomas 05-07
    Re : Activité d'encelade
    Effectivement un article aussi sur C&E depuis hier, apparemment les spécialistes attendaient quelque chose comme 2 centrales thermiques (c'est la comparaison qui est faite ^^ ), et au finale les observation en mesure 20 ! Beaucoup de chaleur donc ce qui conforte la théorie d'un océan salé sous la surface de la glace, et donc du même coup augmente les chances d'y trouvé une vie microbienne.
    Passionnant cette mission Cassini ! En espérant en apprendre encore beaucoup !
    Re : Activité d'Encelade
    Bonsoir.
    Il va falloir trouver une explication simple à la source de chaleur.
    Les mesures sont fausses
    Le système est hors équilibre et la lune se refroidit.
    Les modèles de chauffage par effet de marée ne sont pas bons.
    La radioactivité est sous estimée.
    Il y a des organismes thermogéniques à l'intérieur.
    Près à parier que l'on va nous sortir le 5 ème point, d'ailleurs c'est parti...
    Pfhoryan
    Bonsoir.
    A moins qu'il n'y ait justement pas d'explication simple.
    C'est la deuxième série de mesure et donc un affinement de résultats. Donc c'est pas çà.
    C'est un peu ce que j'ai déjà lu. La lune sortirait d'une période ou les résonances avec ses voisines étaient plus importantes, et on l'observe juste au moment où elle entre dans une période plus calme.
    Cela reste à démontrer. Ils ne semblent pas remis en cause pour le moment.
    ça fait une grosse sous estimation pour passer de 0.3 GW à 15.8 GW!
    Ce qui déplace le problème. D'où pourrait provenir l'énergie qu'ils produisent? De la lumière solaire? Un peu faible.
    Autre hypothèse: L'énergie provient d'une source qui n'est pas encore connue mais qui n'est sans doute pas étrangère à la forte activité diapirique observée au pôle sud.
    Bonsoir.
    Je ne vois pas pourquoi la remontée d'un diapir aurait besoin d'une énergie inconnue, pour ce que je connais les diapirs remontent par la poussée d'Archimède et/ou la pression, bref on revient à une énergie d'origine gravitationnelle ou nucléaire.
    A moins que l'effet joule du au déplacement de l'océan conducteur d'Encelade dans le champs magnétique de Saturne suffise à réchauffer tout ça
    Pfhoryan
    Il faut bien une source d'énergie pour alimenter ce diapir et le flux de chaleur qui lui est associé. Et apparemment les sources d'origine nucléaire (à moins qu'Encelade soit anormalement enrichi en isotopes radioactifs) ou via l'effet de marée semblent insuffisantes. C'est en ce sens qu'il doit y a une source interne d'énergie qui est inconnue.
    Voilà une hypothèse intéressante. Est-ce qu'elle a déjà été testée par le calcul?
    Je n'en sais rien, j'ai pensé à ça en rédigeant mon post.
  1. sonde sur la surface d'encelade?
    Par weeed123 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 11/08/2009, 10h34
  2. Activité et activité moyenne d'un électrolyte.
    Par julien_4230 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2009, 10h56
  3. [Biochimie] Activité catalytique=activité enzymatique????
    Par invite48bfa174 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2008, 20h42
