La pression atmosphérique sur Mars
    invitebed18b84
    Je me demande s'il est possible de se faire une idée de la différence de pression atmosphérique entre le sommet du mont Olympus et le fond du canyon Marineris.
    (Comme, sur terre, la différence de pression entre le sommet de l'Everest et la rive de la mer morte...)
    Question subsidiaire : Est-ce que la pression dans l'endroit le plus profond de la surface martienne serait suffisante pour réduire l'épaisseur du bouclier de protection d'une station de séjour pour des astronautes ?
    phys4
    Re : La pression atmosphérique sur Mars
    Intéressante question :
    Au niveau de référence la pression est de 610 P, soit près de 200 fois moins que sur Terre.
    Le mont Olympus culmine à 21 200m et Marineris a une profondeur de 8 200 m.
    Compte tenu de l'atmosphère est de la pesanteur 3,7 ms-2 il peut y avoir un rapport de pression de 3 entre ces deux altitudes extrêmes.
    Dans tous les cas, la pression max n'atteint jamais le 1/100 de la pression sur Terre.
    Comme protection, c'est équivalent à 20 km d'altitude pour la Terre.
    Oui cela protège des micrométéorites, du vent solaire et réduit beaucoup l'impact des rayonnements cosmiques. Nous pourrions comparer à un mur de 10 cm d'eau.
    Il se protéger surtout des UV. Des astronautes à la surface de Mars sont beaucoup moins exposés que dans l'espace.
    dr.Garou
    A ce propos, on dit que sur Mars l'eau liquide ne peut exister mais ce n'est pas tout à fait exact: au fond de Valle Marineris elle aurait la possibilité de fondre et de rester liquide,... jusqu'à 3 voire 4°C. Au delà elle entrerait bien sur en ébullition. Pour peu que cette eau soit salée, elle aurait donc une plage d'existence pouvant atteindre quelques dizaines de degrés selon le mélange salin en solution.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par dr.Garou Voir le message
    En fait, tout l'hemisphere nord peut theoriquement avoir de l'eau liquide pour peu qu'il y fasse un peu plus chaud. L'altitude zero est definie par le point triple et il se fait que la quasi entierete de l'hemisphere nord a des altitudes negatives ainsi que le bassin d'Hellas.
    Le point le plus profond relatif a ce datum est le bassin d'Hellas qui est 3km (= -8200m) plus bas que Valles Marineris.
    T-K
    invitebed18b84
    Merci à tous pour votre efficacité !
    Ma question était la suite d'une réflexion sur le moyen de minimiser le poids du matériel à transférer de la terre vers Mars pour assurer une enceinte sécurisée autour des locaux de vie et de travail des futurs astronautes visiteurs.
    Utiliser au mieux la protection de la faible couche d'atmosphère déjà disponible me semblait une bonne idée...
    D'autant plus que le positionnement à une altitude basse renforce la probabilité de se rapprocher du niveau des éventuelles nappes phréatiques disponibles pour l'approvisionnement en eau et, par conséquent, en oxygène et hydrogène...
    Jypou
    Il a été observé par radar qu'il y a des cavités sous terre avec de la glace. Il y a des zones d'effondrement certainement sur d'anciennes cavités près du canion. Il y a des orifices (de 100m de diamètre) près de l'équateur, ce sont peut être le haut de cheminée volcanique.
    N'y a t il pas moyen d'accéder à ces cavités, plus basse que le bassin d'Hellas? on y rencontrerait de l'eau et une pression plus élevée.
    Que savons nous sur ces cavités?
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Jypou Voir le message
    ...ce sont peut être le haut de cheminée volcanique.
    Les cheminees volcaniques sont generalement remplies de magma solidifie a la fin de l'activite volcanique de l'edifice. Il est donc tres peu probable que ceux-ci finissent "vide"
    Il est beaucoup plus probable que ces cavites donnent acces a d'anciens tunnels de lave, qui eux, peuvent se vider lors de la reduction d'activite. De memes cavites sont trouvees sur la surface de la Lune.
    Toutes les cavites reperees jusqu'a present, par leur mode de formation, se trouvent sur les pentes des volcans Arsia et Pavonis. Vu que ces volcans sont sur Tharsis, ils commencent avec le desavantage d'avoir leur ouverture a au moins 5-6km d'altitude. Donc il faut vraiment qu'ils soient tres profonds pour permettre la presence d'eau liquide. Tant qu'a present, les profondeurs de ces puits vont de ~20m a au moins 180m. Mais il est tres improbable que l'on atteigne des pressions excessivement elevees (cf: http://forums.futura-sciences.com/a-...s-martien.html )
    On ne sait pas grand chose de ces cavernes vu qu'elles nous sont innacessibles de l'espace et pour le moment, du sol egalement. Elles sont interessantes car elles peuvent fournir des conditions plus clementes a une vie hypothetique, notamment en maintenant une pression partielle en vapeur d'eau plus elevee.
    T-K
    Jypou
    Nous avons sondé le sous sol sur plusieurs kilomètres à l'aide d'un radar, et nous avons trouvé des cavernes. Pourquoi nous n'avons pas d'information sur ces cavernes?
    carracas
    Ben tu réponds toi même a la question. Elles ont été découvertes par satellite donc on a identifié des cavernes, difficile d'avoir plus d'infos dessus a moins d'y aller.
  1. Pression atmosphérique sur liquide
    Par invitee94e8331 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2012, 19h52
  2. Effets de la pression atmosphérique sur le corps humain
    Par invite27a7fe1d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2011, 13h54
  3. Devoir Maison sur la pression atmosphérique
    Par invitee837c5c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 17h43
  4. Mars, pression atmosphérique ...
    Par invite6d13b454 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2010, 16h21
  5. influence de l'altitude sur la pression atmosphérique
    Par invited3721799 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2009, 13h52
