formation des satellites planétaires
    gammler
    On a actuellement un modèle assez solide pour expliquer la formation de la lune: collision avec un planétoïde, satellisation d'une grande quantité de matériaux du manteau terrestre etc.
    Peut-on étendre ce processus de formation à la plupart des satellites planétaires, voire à tous? La capture par une planète et la mise en orbite directe d'un astre gravitant auparavant autour du soleil me semble peu crédible. Les anneaux de Saturne par exemple sont-ils le résultat d'une collision ancienne? Il y a d'ailleurs de fortes présomptions pour que les anneaux externes génèrent des satellites.
    Merci de vos réponses.
    Dernière modification par gammler ; 10/09/2013 à 17h03.
    carracas
    Re : formation des satellites planétaires
    Il me semble que les anneaux de saturne sont issus de satellites se trouvant trop près et ayant été détruit par les forces de marées.
    A confirmer.
    jacquolintégrateur
    Effectivement, les anneaux de Saturne proviennent de la rupture d'un satellite qui a dépassé la limite de Roch, en de ça de laquelle les tensions provoquées par les forces de marée dépassent la cohésion de l'objet, du moins, ce fût la thèse officielle et je ne pense pas qu'elle ait été remise en cause.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    Paraboloide_Hyperbolique
    Il me semble que les satellites de Mars (Phobos et Deimos) sont d'anciens astéroïdes capturés par cette planète.
    Je ne crois pas qu'il existe un unique processus général expliquant la présence de satellites autour de planètes.
    Deedee81
    Les anneaux de Saturne (qui ne devraient pas durer normalement aussi longtemps) sont aussi maintenus en place par des "chiens de berger" (des satellites au bord ou dans les anneaux) et alimentés par certains de ces satellites en poussières, débris et particules de glace (comme Encelade avec ses magnifiques geysers de glace).
    Citation Envoyé par jacquolintégrateur Voir le message
    la limite de Roch
    C'est un nom propre ? (je croyais que c'était "roche").
    silberic
    C'est la limite de Roche. C'est bien un nom propre, mais il y a un "e" ...
    DonPanic
    Citation Envoyé par gammler Voir le message
    Il existe une possibilité de formation de satellites d'un corps céleste en voie d'accrétion très rapide, c'est l'accélération de sa rotation par addition des moments cinétiques des objets qui s'aggrègent. Le corps à rotation accélérée prend alors une forme lenticulaire avant d'expulser des "bulles" de matière qui peuvent se satelliser. Un tel processus peut probablement être à l'origine de systèmes d'étoiles multiples, Il n'est pas exclu pour la formation de systèmes planétaires satellites de planètes géantes.
    jacquolintégrateur
    Limite de Roche. Il y a bien un e! Excusez pour l'orthographe ! C'était un astronome et géophysicien français né à Montpellier en 1820 et mort en 1883. La limite de Roche est donnée par la relation: R= 2,45 Lr. R est le rayon de l'orbite du satellite, r est le rayon du corps principal et L est un facteur qui dépend du rapport des densités des deux corps. Quand les densités sont les mêmes, on a: R= 2,45r. Puisque les anneaux sont surtout formés de glace et que la densité de Saturne est légèrement inférieure à celle de l'eau, le rayon de l'anneau devrait être un peu supérieur à celui de la planète mais je crois que la limite extérieure de l'anneau est un peu floue.
    Tawahi-Kiwi
    dans le cas des satellites jovien et plus particulierement des galileens, c'est le modele d'accretion dans un disque circumplanetaire qui prevaut, a l'instar du disque protoplanetaire autour du Soleil pour la formation des planetes.
    Cela explique 99.98% de la masse satellitaire autour de Jupiter, le reste etant probablement des objets captures.
    http://adsabs.harvard.edu/abs/2008arXiv0812.4995C
    http://arxiv.org/abs/astro-ph/0505367
    http://arxiv.org/abs/0809.1418
    Pour Saturne, le modele serait le meme au depart mais la distribution des masses est assez differentes, Titan etant gigantesque, Rhea, Dione, Japet, Encelade etant de taille intermediaire puis une serie de cailloux kilometriques et les anneaux.
    L'interpretation est que Titan et les satellites de taille intermediaires se soient forme par des collisions entre les satellites initiaux, Titan etant le resultat de la coalescence de deux de ces satellites, et les autres etant des fragments.
    Le reste serait a nouveau des objets captures dans le champ gravitaire de Saturne.
    http://www.nature.com/news/moon-merg...system-1.11611
    Les anneaux, comme cela a ete dit, sont des structures relativement instables (quelques centaines de millions d'annees je pense) causees par la limite de Roche, cela explique les anneaux (beaucoup moins grandiose) de Jupiter, Uranus et Neptune.
    Le cas de la formation de la Lune est tant qu'a present une exception. Peut etre que New Horizons revelera que Pluton-Charon a subit le meme sort, mais personellement je penche plus pour une fission centrifuge, on verra.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 11/09/2013 à 10h56.
  1. [Formation des satellites naturels] Capture
    Par babaz dans le forum Archives
    Dernier message: 30/10/2011, 13h52
  2. Orbites planetaires
    Par thome dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 16/11/2009, 15h38
  3. Formation des systèmes Planétaires
    Par glevesque dans le forum Archives
    Dernier message: 06/06/2005, 19h47
